[技术求助]
发热比较大,不知道有何方式解决这个问题。
1296|9
jiajs| | 2013-10-13 19:05 | 只看该作者
贴上电路看看
jiajs| | 2013-10-13 19:07 | 只看该作者
加散热片
yszong| | 2013-10-13 19:07 | 只看该作者
jiajs 发表于 2013-10-13 19:07
加散热片
治标不治本啊
dengdc| | 2013-10-13 19:09 | 只看该作者
我认为加散热片可靠,简单可行,便捷。
spark周|  楼主 | 2013-10-13 19:09 | 只看该作者
vivilzb1985| | 2013-10-13 23:34 | 只看该作者
电源供电的检查下的,有可能是电流不对的
airwill| | 2013-10-14 09:14 | 只看该作者
发热比较大, 总归是因为功耗过大了.
有没有对照资料, 分析一下是正常发热还是异常情况?
如果是异常情况, 就要好好检查了.
流年98| | 2013-10-14 13:00 | 只看该作者
电流反馈芯片,就会这样
chuangpu| | 2013-10-14 16:34 | 只看该作者
有可能是电路异常  这个自己排查一下   如果是因为本身的散热问题  那就建议加散热片了  楼主  感觉没有什么好的办法
