外部晶振配不了80MHZ
2280|20
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:08 | 只看该作者
用这个来配置80Mhz,程序跑飞:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
spark周| | 2013-10-13 19:10 | 只看该作者
还有什么信息
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:10 | 只看该作者
如果使用内部振源就正常配到80Mhz:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2_5 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_INT | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
zhenykun| | 2013-10-13 19:12 | 只看该作者
外部晶振是正常的吗
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:12 | 只看该作者
正常的,当这样配置50Mhz时是没问题的:ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:13 | 只看该作者
结论是当有小数点的分频数(如SYSCTL_SYSDIV_2_5)与SYSCTL_OSC_MAIN 共存时就出错。
zhaoxqi| | 2013-10-13 19:15 | 只看该作者
哪个版本的芯片?
heweibig| | 2013-10-13 19:15 | 只看该作者
是啊,如果是A0版本的工程样片,是不能配置80M。
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:17 | 只看该作者
是研讨会的开发板:EVALUATION BOARD
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:18 | 只看该作者
里面的芯片型号是:LX4F232H5QDF1GA1
jiahy| | 2013-10-13 19:19 | 只看该作者
不懂。。。
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:22 | 只看该作者
总之用有小数点的分频数+外部晶振都不行。
如:SYSCTL_SYSDIV_4_5 | SYSCTL_OSC_MAIN
liliang9554| | 2013-10-13 19:22 | 只看该作者
我就遇到过晶振的问题,当时把我搞废了哦,, 第三方是
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:24 | 只看该作者
晶振应该是没问题的,只要分频数是整数都正常,即使这样配到100M:SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_OSC_MAIN 也行。
heweibig| | 2013-10-13 19:24 | 只看该作者
A1好像也不能设置到80M,您看看勘误表,量产版本应该是A2.
liliang9554| | 2013-10-13 19:25 | 只看该作者
楼主遇到的是A1版本样片的BUG,有部分芯片运行在80MHz时会有不稳定情况,如程序跑飞等。这个BUG在后面的版本中有修正。具体情况楼主可以参考下TI的勘误表
午夜粪车| | 2013-10-13 19:26 | 只看该作者
不使用ROM_库,使用driverlib源码应该是可以的。
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:27 | 只看该作者
好,我看看吧
yszong|  楼主 | 2013-10-13 19:28 | 只看该作者
多谢大家了,结贴啦
