[电源]
没用的管脚
1342|16
zhaoxqi|  楼主 | 2013-10-13 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2013-10-13 19:12 | 只看该作者
再详细点呗
zhaoxqi|  楼主 | 2013-10-13 19:14 | 只看该作者
输出最大只有1.6V,而我的程序结果应该是0到5v
就算不能满量程也该在5V附近吧?
wuhany| | 2013-10-13 19:17 | 只看该作者
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
yszong| | 2013-10-13 19:17 | 只看该作者
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
上图。。
jiahy| | 2013-10-13 19:18 | 只看该作者
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
jiahy| | 2013-10-13 19:19 | 只看该作者
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
zhaoxqi|  楼主 | 2013-10-13 19:20 | 只看该作者
果然是,多谢了。。。
zhaoxqi|  楼主 | 2013-10-13 19:21 | 只看该作者
先结贴了
airwill| | 2013-10-14 09:17 | 只看该作者
关于运放的空脚, 对于输入信号, 建议不要悬空, 输出可以悬空.
chuangpu| | 2013-10-14 16:40 | 只看该作者
有可能是电源的负载能力不够  导致运放被拉低  楼主  有这个可能
gaoyang9992006| | 2013-10-14 21:34 | 只看该作者
你指的哪个上面的什么管脚悬空?单片机吗?还是该运放芯片上面其余的运放管脚?
cjhk| | 2013-10-16 16:57 | 只看该作者
不用的管脚  针对单片机  一般都是接地  至于特殊应用的芯片  那可能有特殊要求吧
gaoyang9992006| | 2013-10-17 08:58 | 只看该作者
trumpxp| | 2013-10-19 19:22 | 只看该作者
版主   讲解一下   让我等学一学
zeluo| | 2013-10-20 17:00 | 只看该作者
一般我是直接接地   这样便于抗干扰
