[数据转换器-信号链] ADS7886作为ADC的转化器
2519|18
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一个项目中我们用到了ADS7886作为ADC的转化器。但是在刚开始使用中我们发现从ADS7886所读出来的数据一直为0
liliang9554 发表于 2013-10-13 19:46 | 显示全部楼层
数据、时钟、片选不能用排线
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 19:47 | 显示全部楼层
换了单根的线
liliang9554 发表于 2013-10-13 19:48 | 显示全部楼层
有数据读入了吗
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 19:49 | 显示全部楼层
嗯,但是所读如的数据与理论数据一直有个十几的偏差
zhaoxqi 发表于 2013-10-13 19:49 | 显示全部楼层
应该是一直有一个直流电平加到了输入信号上了。
spark周 发表于 2013-10-13 19:51 | 显示全部楼层
不坊把你的测试电路和测试方法贴上来看看?
huangchui 发表于 2013-10-13 19:51 | 显示全部楼层
输入端串个电容,要不然就是前面的某个电阻参数不对。
 楼主| jiaxw 发表于 2013-10-13 19:54 | 显示全部楼层
好的,我试一下,多谢啊
先结贴了
chuangpu 发表于 2013-10-14 16:43 | 显示全部楼层
问题解决了就好   楼主   常来21ic哦
airwill 发表于 2013-10-22 09:51 | 显示全部楼层
楼主可否总结一下问题的结论, 也好给广大热情的网友参考和借鉴
angerbird 发表于 2013-10-22 23:57 | 显示全部楼层
这个还要看下你的参考源的啦
puchuang 发表于 2013-10-23 11:06 | 显示全部楼层
楼主  还是尽量采用单线排布吧  楼主  这一块  感觉应该没有什么难点的
xuan309170083 发表于 2013-10-23 13:12 | 显示全部楼层
数据、时钟、片选不能用排线
为什么不能用排线?难道会有干扰?
chuangpu 发表于 2013-10-23 16:37 | 显示全部楼层
一般不建议采用单排线来实现   这样信号的串扰可能比较大
xuan309170083 发表于 2013-10-28 11:02 | 显示全部楼层
原来是这样啊,我之前用ADS1000采电压时总是采不出来,难道就是因为信号线之间的干扰?
xiaxingxing 发表于 2020-1-8 14:12 | 显示全部楼层
数据、时钟、片选不能用排线
"数据、时钟、片选不能用排线"什么意思呢? 是这三根线在layout的时候不能并排走?谢谢!
xiaxingxing 发表于 2020-1-8 14:13 | 显示全部楼层
“还是尽量采用单线排布吧” 什么意思呢?你的意思是走线的时候,数据,时钟,片选有什么讲究吗?你的单线排布什么意思呢?
