这程序怎么写呢?
1934|12
 楼主| liliang9554 发表于 2013-10-13 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学单片机有些时日(51单片机+C语言)。会用定时器/计数器,然后产生中断。假如我用定时器/计数器,但不产生中断。那这程序怎么写呢?
zhaoxqi 发表于 2013-10-13 19:46 | 显示全部楼层
不是很懂,是不是用定时器/计数器一定要用中断呢?
 楼主| liliang9554 发表于 2013-10-13 19:48 | 显示全部楼层
是啊,再问一个问题,中断的嵌套怎么使用,用什么要注意地方
如果能结合程序说就更好了!
zhaoxqi 发表于 2013-10-13 19:49 | 显示全部楼层
把中断的开关关掉就行了呀,查询那个旗标
jiaxw 发表于 2013-10-13 19:49 | 显示全部楼层
中断嵌套是多个中断同时打开的时候才可能嵌套的
huangchui 发表于 2013-10-13 19:52 | 显示全部楼层
是的,而且,只是高优先级会打断低优先级而已。
 楼主| liliang9554 发表于 2013-10-13 19:53 | 显示全部楼层
中断可以关闭
yitongwuzu 发表于 2013-10-16 13:36 | 显示全部楼层
你可以啊,只是开启定时器,但不用写中断服务函数就可以了。你如果只是想获得时间的话,直接读取TH0和TL0的值就行了。但可能需要你不停的初始话TH0和TL0,担心它的溢出不是吗
cxz_00 发表于 2013-10-16 17:02 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要表达什么意思
jjjkkk00 发表于 2013-10-18 15:11 | 显示全部楼层
关闭中断。在定时器工作时,不断循环的去读计数器的当前计数值。
江枫渔火 发表于 2013-10-19 12:21 | 显示全部楼层
要用中断,别浪费了
hyh19890917 发表于 2013-10-20 16:18 | 显示全部楼层
一般在任务不是很急迫的情况下,可以用查询的方式,查询标志位
