dsp 2000系列的eCAN接口
1675|7
 楼主| kdurant 发表于 2013-10-14 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始搞这个,对can也不是很了解
现在使用的ti自带的例程,在self-test模式下 (工程名ecan_back2back)
为什么在can的引脚上测试不到任何程序呢
zhangmangui 发表于 2013-10-14 10:18 | 显示全部楼层
供你参考
 楼主| kdurant 发表于 2013-10-14 13:44 | 显示全部楼层
供你参考
这个是TI自带的程序?
zhangmangui 发表于 2013-10-14 15:34 | 显示全部楼层
这个是TI自带的程序?
不是  我开发板上的
 楼主| kdurant 发表于 2013-10-15 15:01 | 显示全部楼层
不是  我开发板上的
请问,用你这个程序,可以在CANRXA,CANTXA(直接连到28069的can引脚上)上测出信号的变化吗?
另外可以大概说下这程序是干什么用的吗?
zhangmangui 发表于 2013-10-15 16:08 | 显示全部楼层
另外可以 ...
应该是用于自发自收测试的
 楼主| kdurant 发表于 2013-10-16 12:23 | 显示全部楼层
应该是用于自发自收测试的
pinda_ 发表于 2013-10-23 14:51 | 显示全部楼层
自发自收,那么你在程序中要有数据发送才行,然后,可以通过示波器查看电平变化,那个直流地别忘记连上,一般只要去查看J5或者J6是否有数据就行。
