图中的两个IN4148二极管起什么作用,可以用电容104代替吗?
7251|30
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-10-14 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的两个IN4148二极管起什么作用,可以用电容104代替吗?注意:NTC为NTC热敏电阻
gx_huang 发表于 2013-10-14 09:39 | 显示全部楼层
基本没有用,可以用电容滤波。
宋业科 发表于 2013-10-14 10:16 | 显示全部楼层
保护用的。
jjjyufan 发表于 2013-10-14 12:09 | 显示全部楼层
信号钳位保护用的 不能省
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-10-14 13:04 | 显示全部楼层
信号钳位保护用的 不能省
你好,能说具体些么,我不太懂
maychang 发表于 2013-10-14 13:28 | 显示全部楼层
你好,能说具体些么,我不太懂
两支R?和NTC相联处电位不能高于Vcc,也不能低于GND。高于Vcc时左边二极管导通,低于GND时右边二极管导通。两支二极管这样联接,目的即在于此。
既然不太懂,先教你一条:各元件必须給予不相同的标号,否则很难说清楚,容易造成误解。
jjjyufan 发表于 2013-10-14 13:31 | 显示全部楼层
自己想 送到IO的信号,如果大于3.3V和或者是负压
当然正常情况是没有这种信号的,你得考虑 干扰 静电等因素
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhanghuipz + 1 很给力!
查看全部评分
mulignui 发表于 2013-10-14 14:21 | 显示全部楼层
这个电路实际上就是一个温度检测电路,两颗IN4148二极管在这里只起钳位保护用,可以省掉,不过在特殊环境下,有可能会损坏IO。
小凡的挚爱 发表于 2013-10-14 15:08 | 显示全部楼层
ls说的比较对,考虑7L所说的静电等情况
grasswolfs 发表于 2013-10-14 15:28 | 显示全部楼层
如果是靠谱资料查到的,一定有用~
liooopp213 发表于 2013-10-14 16:05 | 显示全部楼层
应该是驱动电平不一致 做的电压钳制
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-10-14 18:21 | 显示全部楼层
两支R?和NTC相联处电位不能高于Vcc,也不能低于GND。高于Vcc时左边二极管导通,低于GND时右边二极管导通 ...
但是我有一点不懂,I/O口电压是VCC提供的,所以两支R和NTC相联处电位怎么可能高于Vcc或低于GND呢?
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-10-14 18:24 | 显示全部楼层
当然正常情况是没有这种信号的,你得考虑 干扰 静电等因 ...
哦,明白了,O(∩_∩)O谢谢
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-10-14 18:29 | 显示全部楼层
这个电路实际上就是一个温度检测电路,两颗IN4148二极管在这里只起钳位保护用,可以省掉,不过在特 ...
哦,知道了,O(∩_∩)O谢谢
maychang 发表于 2013-10-14 18:34 | 显示全部楼层
但是我有一点不懂,I/O口电压是VCC提供的,所以两支R和NTC相联处电位怎么可能高于Vcc或低于GND呢? ...
正常情况下是不会高于Vcc或者低于GND的,但若该点受到干扰则有可能发生高于Vcc或者低于GND的事情。
实际上,若该部分电路是放在金属盒内,两支R和NTC相联处并没有联接到盒外,则两支二极管1N4148可以去掉。但若NTC是用两条线延伸到较远处,则两支二极管以保留为宜,因此时导线引入干扰可能性较大。。
大道至简 发表于 2013-10-14 18:50 | 显示全部楼层
楼主大概想用作ESD保护
youluo235 发表于 2013-10-14 19:24 | 显示全部楼层
batsong 发表于 2013-10-15 09:29 | 显示全部楼层
一般3.3v的IO只能容忍-0.3 ~ 3.6V输入,所以串那个1k电阻也是非常必要的
smell-baby 发表于 2013-10-15 10:52 | 显示全部楼层
学习!
w522930954 发表于 2013-10-15 11:39 | 显示全部楼层
这个图怎么看都像是-3.3V。。。。就不要这样画图了吧。。容易引起误会
