求助,自制的stm32板,能下载程序,但GPIO开口没输出
2311|14
 楼主| ljhya 发表于 2013-10-14 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制的stm32板,用的是STM31F103ZCT6,能下载程序,但GPIO开口没输出,求各位高手帮帮忙。到底是什么回事?
mmuuss586 发表于 2013-10-14 12:40 | 显示全部楼层
问题可以描述的清楚点吗?
diweo 发表于 2013-10-14 14:25 | 显示全部楼层
BOOT引脚有没有连错?
 楼主| ljhya 发表于 2013-10-14 16:18 | 显示全部楼层
问题可以描述的清楚点吗?
就是供电正常,能够吧程序下载到芯片里,程序也把每个GPIO配置好,全部输出高电平,下载到芯片后用万用表检测每个输出口的电压,电压为零!
BOOT引脚有没有连错?
没有连错!
chuangpu 发表于 2013-10-14 16:48 | 显示全部楼层
电路会不会有虚焊什么的  从而导致上面的问题   楼主   有可能啊
mmuuss586 发表于 2013-10-14 16:57 | 显示全部楼层
就是供电正常,能够吧程序下载到芯片里,程序也把每个GPIO配置好,全部输出高电平,下载到芯片后用万用表 ...
确定程序没问题???
不对的话,是输出低电平。
 楼主| ljhya 发表于 2013-10-15 09:11 | 显示全部楼层
确定程序没问题???
不对的话,是输出低电平。
程序没问题
diweo 发表于 2013-10-15 16:30 | 显示全部楼层
RCC不会没配置吧?
香水城 发表于 2013-10-15 17:34 | 显示全部楼层
为了确保你的程序没有写错,比如没有使能用到的GPIO的模块时钟,请使用ST官方里例程库里的GPIO demo。
lzqxs89 发表于 2013-10-17 15:51 | 显示全部楼层
如果有仿真器,建议直接用仿真器调试下!如果你是使用ISP下载,请注意在下载的时候 BOOT0 = 1,BOOT1 = 0;下载后BOOT0 = 0;让单片机复位一次!再用测量下IO口电平,如果还是你说的这种情况,请参考楼上的建议!
jjjkkk00 发表于 2013-10-19 15:17 | 显示全部楼层
确信程序没错?
那你外部上拉,读一下输入是否能读到?
trumpxp 发表于 2013-10-19 19:52 | 显示全部楼层
问题解决了吗  楼主   你这一块   不是很熟悉
STM32NULI 发表于 2013-10-19 21:58 | 显示全部楼层
问题解决了么?
