习惯于在VIM中写代码.
1559|9
 楼主| lium 发表于 2013-10-14 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发软件应该用的是keil C51吧?还有其他编译工具没有?最好是能和VIM挂接的,我习惯于在VIM中写代码.
 楼主| lium 发表于 2013-10-14 10:26 | 显示全部楼层
中颖有没有官方固件库之类的东西?
 楼主| lium 发表于 2013-10-14 10:28 | 显示全部楼层
还有就是不同于普通51内核的资源是不是要自己在源代码中定义?
hanwe 发表于 2013-10-14 10:29 | 显示全部楼层
首先,安装Keilc,然后点击如下链接,安装插件;
http://www.sinowealth.com/ftp//tool/Sino_Keil/Sino_Keil.zip
hanwe 发表于 2013-10-14 10:30 | 显示全部楼层
点击如下链接,安装库文件
http://www.sinowealth.com/ftp//t ... _LibUpdate_V3.1.zip
hanwe 发表于 2013-10-14 10:31 | 显示全部楼层
如果你需要用那颗,例如88F516,可以下载相应的Application notes,里面有详细教你安装使用
http://www.sinowealth.com/ftp//E ... App.Note%20V2.2.pdf
hanwe 发表于 2013-10-14 10:33 | 显示全部楼层
头文件在选择好器件后,可以直接使用如下语句include进来即可
#include "SH88F516.h"
yufe 发表于 2013-10-14 10:34 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| lium 发表于 2013-10-14 10:36 | 显示全部楼层
好的,太感谢了
 楼主| lium 发表于 2013-10-14 11:44 | 显示全部楼层
结贴了哈
