NMOS 电平转换问题
5208|24
 楼主| overfire 发表于 2013-10-14 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如同所示, 1.8V与2.8V电平转换
   我的理解是 漏极TXD,RXD 高电平时 ,NMOS导通,那么源极1.8V,漏级应该也是1.8V(MOS管做开关用,源级电压应该是漏极导过去的 ),但是看原理图源级应该是拉到了2.8V
   不是很理解, 请大师指教!!!
fastolf 发表于 2013-10-14 12:09 | 显示全部楼层
2.8V是另外一端IC的IO电压,如果2.8V端为低电平,mos就会自动导通,里面有个二极管。这个mos是比较特殊的mos,源漏极还有一个二极管的。
鸟鸟 发表于 2013-10-14 12:37 | 显示全部楼层
小凡的挚爱 发表于 2013-10-14 15:17 | 显示全部楼层
左侧uart电平为高2.8v,低0v;右侧uart高电平为1.8v,低电平0v。
实现方法是利用mos管gs电压控制导通或截止,两侧均需要上拉至高电平。
 楼主| overfire 发表于 2013-10-14 15:31 | 显示全部楼层
实现方法是利用mos管gs电压控制导通或截止 ...
我是不明白,MOS导通的时候, 左侧2.8V , 右侧1.8V 不是冲突了吗?
 楼主| overfire 发表于 2013-10-14 15:33 | 显示全部楼层
2.8V是另外一端IC的IO电压,如果2.8V端为低电平,mos就会自动导通,里面有个二极管。这个mos是比较特殊的mo ...
我之前  用的MOS管做开关的时候,导通时漏极和源级电压就差个导通电阻上的损耗, 但是这个电路,如果导通两端电压一个2.8,一个1.8 会产生回路吗?
小凡的挚爱 发表于 2013-10-14 15:50 | 显示全部楼层
不是的,你看看mos管导通时的情况,导通时需要S极为低电平啊,所以不会造成冲突
小凡的挚爱 发表于 2013-10-14 15:54 | 显示全部楼层
这个电路在低电平传输时会有较大的灌电流流入IO口
luofeng2g 发表于 2013-10-14 16:12 | 显示全部楼层
学习了,电平转换电路。。
fastolf 发表于 2013-10-14 16:40 | 显示全部楼层
我之前  用的MOS管做开关的时候,导通时漏极和源级电压就差个导通电阻上的损耗, 但是这个电路,如果导通 ...
低电平为低都一样,高电平不导通有隔离的。
 楼主| overfire 发表于 2013-10-14 16:40 | 显示全部楼层
不是的,你看看mos管导通时的情况,导通时需要S极为低电平啊,所以不会造成冲突 ...
好像是这样回事, 啊哈哈
cenyking 发表于 2013-10-14 16:55 | 显示全部楼层
小弟弟的粗略见解是 1.输入低(0V) MOS 开启 输出低(MOS不吃电压情况下 为0V)  2.输入高(1.8V) MOS 关闭 输出高(2.8)
luofeng2g 发表于 2013-10-14 17:02 | 显示全部楼层
小弟弟的粗略见解是 1.输入低(0V) MOS 开启 输出低(MOS不吃电压情况下 为0V)  2.输入高(1.8V) MOS 关 ...
哈哈,现在说的是从左到右。。:lol
 楼主| overfire 发表于 2013-10-14 18:11 | 显示全部楼层
请问
1.8V端为高电平时,电路怎么工作
小凡的挚爱 发表于 2013-10-14 18:19 | 显示全部楼层
请问
1.8V端为高电平时,电路怎么工作
截止了不就传过来高电平,看样子还是没理解
cenyking 发表于 2013-10-14 18:32 | 显示全部楼层
哈哈,现在说的是从左到右。。
从左到右 貌似有问题哇  下面管子貌似方向画反了
从左到右也没问题,这个mos比较特殊,里面还有一个二极管。从左到右二极管就导通。  发表于 2013-10-15 12:41
确实  发表于 2013-10-14 18:36
lyjian 发表于 2013-10-14 19:40 来自手机 | 显示全部楼层
坛子里搜一搜,已经有N个贴子说过这个电路的工作原理了。
luofeng2g 发表于 2013-10-14 20:46 | 显示全部楼层
那也应该是上面的画反了啊。我觉得,mos管不导通更好,数据发送端为高电平时,mos不通的话,接受端为高;当发送端为低电平时,接收端通过mos的体二极管电压被拉低。。。。但是如果是这样就可以直接用二极管就好了!
luofeng2g 发表于 2013-10-14 20:49 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-10-14 16:23
这里的导通,并不是完全导通,可以理解为三极管的放大,,MOS管上有部分压降的  就好比一个三极管组成的射 ...
那会不会s极的电压大于1.8v啊,如果是这样的话,不会有影响么?
hunter727 发表于 2013-10-14 21:57 | 显示全部楼层
这个是双向电平转换还是单向??
