烧写程序时出问题了
1059|9
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-14 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个提示:can not open usb port when start emulator
llia 发表于 2013-10-14 10:57 | 显示全部楼层
应该是驱动程序没有装好
langgq 发表于 2013-10-14 10:58 | 显示全部楼层
对,手动重新安装一下就行了
wangzsa 发表于 2013-10-14 11:00 | 显示全部楼层
翻译过来不就知道啥意思了
wangzsa 发表于 2013-10-14 11:02 | 显示全部楼层
首先看PWR和USB两个LED灯是否亮了。如果PWR灯不亮,那是电源有问题,如果PWR灯亮了,而USB灯没有亮,那就是usb驱动没有安装好。
langgq 发表于 2013-10-14 11:03 | 显示全部楼层
可以通过设备管理器察看一下。
zhuww 发表于 2013-10-14 11:05 | 显示全部楼层
对,然后安装usb驱动就可以了。
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-14 11:06 | 显示全部楼层
好的,我试试
zhanglli 发表于 2013-10-14 11:08 | 显示全部楼层
确定USB 仿真器连接上并且绿灯亮
 楼主| wangpe 发表于 2013-10-14 11:10 | 显示全部楼层
知道了,多谢大家
