PSOC原来允许超频,频率翻倍
2061|8
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-10-14 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片CY8C5868AXI-LP035,原来的工程是60MHz的,现在无意超频到120MHz,工作也是正常的。我是这么超频的,利用数字频率输入,实际输入30MHz,文字描述为10MHz,然后经过PLL时,填写40MHz,既倍频了4倍了。哈哈!!!请高手实测和指导,是否正确
jxin 发表于 2013-10-14 15:57 | 显示全部楼层
用PLL超频到120MHz? 好像只能到67MHz吧,输入30M是可以的。发你Project上来分享一下?
taoest 发表于 2013-10-14 21:24 | 显示全部楼层
cypress的工艺应该不错的。超频玩玩应该有点空间。做产品就不要超频了。
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-10-15 08:29 | 显示全部楼层
呵呵,主要是他作为从机,接口设计为并口,用DMA传输,速度慢,远远小于CYPRESS其他专用SRAM的芯片。想通过提高时钟,来提高传输速度
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-10-15 08:38 | 显示全部楼层
用PLL超频到120MHz? 好像只能到67MHz吧,输入30M是可以的。发你Project上来分享一下? ...
可以的,上面描述不是清楚了吗?他那个时钟配置,只限制文字描述,比如说你接入30MHz,你在文字输入如实写30MHz,你PLL里面填写90MHz,就会错误。但是,你硬件不变,把文字描述,输入的30Mhz改为20MHz,PLL里填写60MHz。这样实际工作就是90MHz了,你可以用示波器看看波形,不过最好分频后,看波形。器件管脚是有频率限制的
jxin 发表于 2013-10-15 15:27 | 显示全部楼层
哦,就是说芯片主时钟工作在90MHz,CPU也工作在90MHz,这个挺有趣
 楼主| chenzhi658 发表于 2013-10-16 12:36 | 显示全部楼层
这个是可以的。不过也可以分别为MASTER_CLK,BUS_CLK分频的,就像一般的MCU芯片,各部分时钟可以不一样的
kk5290122 发表于 2013-10-18 21:57 | 显示全部楼层
超频玩下还可以,真正用起来就不大行 了…………
waitingf 发表于 2013-10-26 23:26 | 显示全部楼层
学习一下 这个挺有意思的
