[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18单片机下载不了程序!急急急
5556|23
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-14 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用的是PICKIT3,软件使用的是MPLAB IDE V8.88,C18使用的是V3.44
使用好好的,突然就不能下载了,就有了下面的提示:
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
Program Memory
Address: 00000002 Expected Value: 00000052 Received Value: 00000042
Programming failed
然后我换了台电脑就没事,是电脑坏了吗?还是其他原因?
请高手们指点!!!!!!
yewuyi 发表于 2013-10-14 17:21 | 显示全部楼层
在MPLAB的KIT3设置窗口中,更新一下KIT3的固件看看。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 08:05 | 显示全部楼层
叶老师,是PK3FW_012818.jam这个文件吗?
yewuyi 发表于 2013-10-15 08:13 | 显示全部楼层
在MPLAB不同的版本下面,这个固件的版本也是不一样的,但文件格式基本是这样,你更新一下试试。
如果还不行,那么你:
1、检查ICSP连接是否错误?
2、检查数据线和时钟线上是否有感性或容性负载?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 08:14 | 显示全部楼层
我手动下载了一遍,没有效果,我把软件卸载过重新按装过,也没有什么效果。不知道是电脑哪里的问题?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 08:21 | 显示全部楼层
如果还不 ...
线没有错误,之前一直用这样下载,用了3,4个月了,这块板子我一直在调试,然后我换了其他同型号的下载线也是出现一样的错误。板子上没有感性或容性负载,是直接连到单片机的。
yewuyi 发表于 2013-10-15 09:17 | 显示全部楼层
目标板有无供电?
目标板要么选择外部供电,要么选择由KIT3供电,选择KIT3供电时要注意目标板电流不要太大。
如果还不行,那就换一块目标板试试看。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 09:37 | 显示全部楼层
目标板有无供电?
目标板要么选择外部供电,要么选择由KIT3供电,选择KIT3供电时要注意目标板电流不要太大 ...
电源正常,也使用过KIT3供电,连接一切都正常,目标板也换过,现象是一样的,可以读单片机,但是就是写提示有问题。
yewuyi 发表于 2013-10-15 09:42 | 显示全部楼层
我前两天也遇到过:连接KIT3正常,读MCU的ID号正常,但下载程序的时候提示编程失败,但提示和你不一样,我那是直接提示: Programming failed.
我把当时用的MPLAB8.92版本删除了,重新退回到MPLAB8.86版本,然后更新了一下固件,然后就可以了。
你这首先提示的编程地址不符,你核对一下实际芯片型号、MPLAB中设置的芯片型号、编译时选择的芯片型号是否都是一致的?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
shuidi_wangdan + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 09:44 | 显示全部楼层
目标板有无供电?
叶老师,为什么有时候提示Target Device ID [000000000] does not match expected Device ID [00006100],不知道为什么现在又可以下载了?
yewuyi 发表于 2013-10-15 09:48 | 显示全部楼层
叶老师,为什么有时候提示Target Device ID [000000000] does not match expected Device ID [00006100], ...
可以下载,说明KIT3和MCU之间的ICSP正确连接上了。
提示这一段话,你自己百度一下就知道了,就那几个单词,难道也要我帮你翻译?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 09:48 | 显示全部楼层
我前两天也遇到过:连接KIT3正常,读MCU的ID号正常,但下载程序的时候提示编程失败,但提示和你不一样,我那是 ...
我的版本改为V8.88了,我现在换了一块目标板,现在可以使用了,但是之前一直用的那块板子还是有问题,我换一个CPU吧,谢谢你叶老师!
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 09:49 | 显示全部楼层
提示这一段话,你自己百度一下就知道了,就那几个单 ...
我不是那个意思,真的很感谢你!
yewuyi 发表于 2013-10-15 09:52 | 显示全部楼层
造成连接不上的原因很多,例如:芯片型号不对、有感性或容性负载、用KIT3供电时的电流太大、连接线的顺序错误、芯片的相关引脚之间因焊接等造成的漏电流太大。。。。。。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-15 10:09 | 显示全部楼层
造成连接不上的原因很多,例如:芯片型号不对、有感性或容性负载、用KIT3供电时的电流太大、连接线的顺序错 ...
我昨天试了好几块目标板就是写不进去,今天也试了两块也是写不进去,就在刚才一切又都可以了,高兴的是又可以用了,郁闷的是没找到原因,不知道以后什么时候又出现了!
gegezaixiao 发表于 2013-10-15 15:59 | 显示全部楼层
估计是你的项目文件中选择的芯片型号不对造成的
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-16 07:54 | 显示全部楼层
不是,之前我一直在调试板子,突然就不能用了,与型号无关。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-17 14:50 | 显示全部楼层
昨天又坏了,然后我重新装了一遍系统,一切都好了!!
星星ARM 发表于 2013-10-20 21:20 | 显示全部楼层
看你那错误的提示就是说does not match expected Device ID 不符预期的设备ID。其他的不想多说。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-10-21 10:31 | 显示全部楼层
看你那错误的提示就是说does not match expected Device ID 不符预期的设备ID。其他的不想多说。 ...
这个问题时好时坏,我重新做了系统就好了,
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
