[电子元器件]
高精度,低温度系数的贴片电容最好的是哪种?
5027|19
bear1|  楼主 | 2013-10-15 10:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2013-10-15 10:54 | 只看该作者
选COG电介质的就可以了,我记得太阳诱电没有这么大的,你看下风华之类有没有,但是0.1uF的电容,精度都高不到哪里去,你也没有给详细要求,就只有先这样建议了。
bear1|  楼主 | 2013-10-15 11:30 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-10-15 10:54
选COG电介质的就可以了,我记得太阳诱电没有这么大的,你看下风华之类有没有,但是0.1uF的电容,精度都高不 ...
3%的精度。
NE5532| | 2013-10-15 12:07 | 只看该作者
bear1 发表于 2013-10-15 11:30
3%的精度。
做不到,检查方案,重想办法。
bear1|  楼主 | 2013-10-15 13:32 | 只看该作者
NE5532 发表于 2013-10-15 12:07
做不到,检查方案,重想办法。
最高能做到多少啊?
NE5532| | 2013-10-15 14:02 | 只看该作者
http://www.yageo.com/NewPortal/_en/search/search-1-1.jsp
查了一下,国巨NP0的(就是上面给你说的COG的)最大只有1nF量级的,100nF只有X7R、Y5V这些电介质,偏差可能到80%,而且按设计经验一眼就可以看出楼主要的东西不是常规产品,即使有,也会非常难买的。
所以你需要认真核对你的设计需求。
lymex| | 2013-10-15 16:14 | 只看该作者
TDK的C0G的不错,0.1uF的我买了一盘(2000只),单价0.48元。
不过,C0G电容最大貌似也就是0.1uF了,而且体积也不小。
NE5532| | 2013-10-15 16:44 | 只看该作者
不过,C0G电容最大貌似也就是0.1uF了,而且体 ...
我记得有看过这么大的COG,但是今天在国巨没找到。
不过这个也是J档的,也不满足楼主3%的需求。
所以楼主还是要仔细研究需求。
bear1|  楼主 | 2013-10-15 17:31 | 只看该作者
老师,5%精度的有吗?
xyz549040622| | 2013-10-16 07:51 | 只看该作者
三洋。。。看看
w522930954| | 2013-10-16 08:58 | 只看该作者
这么高精度的电容真不好找,而且电容稳定性太难做了。。时间长了能不能保证也是个问题,。。还是想其他方案吧。。。
QuakeGod| | 2013-10-16 09:32 | 只看该作者
你的要求太高了,做不到,
如果你要求是0.001uF,也就是1nF的电容,还是很容易做到的。
bear1|  楼主 | 2013-10-16 10:01 | 只看该作者
老师,我想用这样的电容做滤波器,希望频率准确一点,所以想电容精度高一点。
想实现频率准确一点的滤波器,真的要改方案吗?改成什么样的方案好呢?
mxh0506| | 2013-10-16 10:25 | 只看该作者
想实现频率准确一点的滤波器 ...
对这个滤波器的用途非常感兴趣,可以谈谈吗?
bear1|  楼主 | 2013-10-16 13:43 | 只看该作者
据导师讲,大概是潜艇上用的。但必须民用级的成本或者比民用级贵一些,但不能太贵了。
NE5532| | 2013-10-18 16:29 | 只看该作者
bear1 发表于 2013-10-16 13:43
据导师讲,大概是潜艇上用的。但必须民用级的成本或者比民用级贵一些,但不能太贵了。 ...
那我看咱们还是向日本投降算了,这样的潜艇开不到钓鱼岛去!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
xyz549040622 + 6 哈哈!
17
computer00| | 2013-10-18 19:13 | 只看该作者
这年头应该要用数字滤波器了
bear1|  楼主 | 2013-10-19 12:58 | 只看该作者
computer00 发表于 2013-10-18 19:13
这年头应该要用数字滤波器了
哪种型号的数字滤波器呢? 有什么优势吗?
xlsabc123| | 2013-10-20 23:05 | 只看该作者
有用过LTC1562的滤波器,每片10USD左右,对中国供货还有点限制,听说能用到声呐滤波上面的,
优点是精度高,设计方便
tupingr| | 2016-3-10 11:00 | 只看该作者
蠢货!!!一点保密意思都没有,就不要做军工产品!!!!!
那天你娃被钓鱼了,别怪我没有提醒你!!!
