求助,急!关于以太网,网络变压器的问题---(补充)
4304|21
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-15 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在挑选一块网络变压器,发现一个问题,急需请教各路大虾!!!
网络变压器的中心抽头原理图显示不一样啊,如下两个图:
图一  HX1305NL
图二  H1121
原理图中黑点应该表示变压器的同名端吧,以上两个变压器能互换使用吗?是不是实际结构一样,只是原理图表示不一样?怎么理解啊?
感谢大家的关心,但是这几天忙着,就忘了回帖了:$····
看来是我没有没有把问题描述清楚,我把图再重新重点标注一下,大家应该就能看出不同之处了:
我说的不同之处是变压器的结构,而不是接线端子,如两图中红色框内的内容:单从原理图中看,图一的变压器从中间抽头分两段,有两个同名端;图二的变压器在中间抽头处是连续的。这样表述,那问题应该比较明显了吧。
                    图一  HX1305NL
           图二   H1121
dirtwillfly 发表于 2013-10-15 14:15 | 显示全部楼层
除了编号不一样,其他没看出来什么不一样
Lgz2006 发表于 2013-10-15 14:54 | 显示全部楼层
这会儿两个图一样了——把图二15号端子换了个位置画出来
黄小俊 发表于 2013-10-15 18:02 | 显示全部楼层
linfeng24 发表于 2013-10-15 23:19 | 显示全部楼层
没看懂啥意思哦
dong00520 发表于 2013-10-16 10:49 | 显示全部楼层
不是太懂。。。
sylvyan 发表于 2013-10-17 08:13 | 显示全部楼层
结构不都一样吗!
zhazha58 发表于 2013-10-17 09:01 | 显示全部楼层
这个没什么不一样
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-19 12:55 | 显示全部楼层
除了编号不一样,其他没看出来什么不一样
感谢大家的关心,但是这几天忙着,就忘了回帖了····
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-19 12:56 | 显示全部楼层
没看懂啥意思哦
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-19 12:57 | 显示全部楼层
不是太懂。。。
结构不都一样吗!
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-19 12:58 | 显示全部楼层
这个没什么不一样
这个没什么不一样
dirtwillfly 发表于 2013-10-19 13:04 | 显示全部楼层
看来是我没有没有把问题描述清楚,我把图再重新 ...
其实是一样的,只是画法不一样
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-19 13:17 | 显示全部楼层
其实是一样的,只是画法不一样
,那我就放心了,在公司问了好几个接触网络这块的人,他们都说不确定
 楼主| abc2877 发表于 2013-10-19 13:25 | 显示全部楼层
其实是一样的,只是画法不一样
这位大哥,可否帮我分析一下这个问题https://bbs.21ic.com/icview-396425-1-1.html,两个以太网芯片在同一块板上通过两个变压器连接,可行吗?除了步板时电路接地外,还有什么别的需要注意的地方?
luofeng2g 发表于 2013-10-19 16:38 | 显示全部楼层
