电子蚊蝇拍的原理图想到的问题
7682|49
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-10-15 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是电子蚊蝇拍的原理图,看了后有个问题:
1. 1600V的高压,虽然电流很小,难道对人体安全无危险吗? 那我们平时所说的高压电线,也是高压,为什么它很危险?
2. 另外,如果大电流流过人体,但电压很小,会不会对人体造成危险?
shalixi 发表于 2013-10-15 11:36 | 显示全部楼层
回答2:如果电压很小,电流也很小。
Lgz2006 发表于 2013-10-15 11:40 | 显示全部楼层
看看电工基础,俺也说不好
shalixi 发表于 2013-10-15 11:43 | 显示全部楼层
回答1:下雨天,天上的水,高不高。
yytda 发表于 2013-10-15 11:43 | 显示全部楼层
1,高压线危险,是因为它的电流大,
2,因为人体电阻比较大,所以限制了流过人体的电流,如果人体电阻比较小,就算电压很低,照样能电死人,电之所以伤人,不是因为电压,而是因为电流,而人体的电阻又限制了电流,而人体电阻是不变的,所以电压越高,通过人体的电流越大,越能致命,用欧姆定律算一下就知道了,电压、电阻、决定了电流、也决定了对人的伤害程度,不知道这样说你明白了没有
yytda 发表于 2013-10-15 11:45 | 显示全部楼层
而且,只要电流足够小,就算上万伏的高压,也伤不到人,人体不是经常带有上万伏的高压静电吗
NE5532 发表于 2013-10-15 12:12 | 显示全部楼层
打死人的是电流而不是电压。电蚊拍的高压发生部分内阻很大,带负载能力很小,你一接触上去,电压就降下来了。电网的高压是要带负载的,内阻小,可以提供的电流大,所以人摸上去要电死。
另外一点,电蚊拍的高压是加在两个网面上的,对大地没有构成回路,你就是摸上去,充其量高压只加在你手指的皮肤上。电网的高压是对大地有分布电容的,你摸上去,电流将贯穿你全身。
这个才是正解。能量太少的话电流根本上不去。  发表于 2013-10-16 11:16
luofeng2g 发表于 2013-10-15 12:20 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-10-15 12:42 | 显示全部楼层
人触电后对生命的危害比较复杂,要简单地讲清楚也不容易。但是对学电子的人来说,这样讲楼主也许更容易理解些(但这绝对不是严格的触电危害的机理,这是这样讲比较容易理解而已):
1、触电的危害是外界(电)能量对人肌体的侵害。能量越大损害越大。
2、为便于说明,假定人体电阻不变(实际情况,人体的体电阻是分布在一定范围内的,且随着触电的过程,会发生改变)。那么其上的电流与电压具有一定比例关系。所以说触电时如果电流很小那么其两端的电压也一定不高,其功率也很小。也就是说侵害人体的能量也很小,所以是安全的。同样如果电压很低,那么电流也一定很小,同样是安全的。需要理解的是,电蚊拍的电压很高是指的其开路电压很高,但其内阻非常之大,即便是短路其电流也很微小。只要人接触到其两端,其电压必然迅速下降。所以对人来说是安全的。而对蚊子来说,因其个头很微小,那一点点能量对蚊子来说已经足够使其丧命。
3、至于高压供电网,由于其要对大量的大功率负载供电,也就是说要向从多的负载提高非常大的能量,那么其内阻一定要很小才行。要是人碰上去,其上的电压几乎不会受影响,那么流过人的电流也是很大的,同时又始终承受着高电压,所以能量是巨大的,足以使人毙命。所以是非常危险!非常危险!非常危险的!!!
GXL606 发表于 2013-10-15 13:13 | 显示全部楼层
ren ti dian zu yu liu guo dian liu de pin lv cheng zhi shu guan xin
黄小俊 发表于 2013-10-15 13:28 | 显示全部楼层
kumuhuakai 发表于 2013-10-15 15:56 | 显示全部楼层
人体皮肤电阻很大,如果将电极插入到血肉里面,电阻才几百欧,如果电极插到心脏处,估计5V干电池都能把你电死
么么沫沫 发表于 2013-10-15 16:16 | 显示全部楼层
没用过
cjhk 发表于 2013-10-15 16:55 | 显示全部楼层
这玩意  保证电不死你  高压包  玩了很久  没有问题  楼主
dun2012 发表于 2013-10-15 17:34 | 显示全部楼层
回答第一个问题:经过实验验证人体有个安全电压36v,超过36V就对人体产生危害了,
回答第二个问题:假如你认可我第一个问题的回答,就是人体能承受的安全电压是36v,那么我们假设人体的电阻是1000欧姆(当然人与人的情况不同,还有所处的环境不同,例如潮湿的环境,人体电阻也不同)那么根据欧姆定律,我们可以知道I=U/R=36/1000=36ma,也就是说当人体电流超过36ma就达到人体所承受的安全电压了,在高于36MA就有生命危险了。    电压小电流大是存在的,例如恒流源。
随电流增加,电压也增加。  发表于 2013-10-15 19:09
你说的三极管是快饱和时VCE吧,其实欧姆定律适用于无源器件,不适用于有源器件。  发表于 2013-10-15 19:08
zly0123yz 发表于 2013-10-15 17:36 | 显示全部楼层
lz,电话线在来电时候,电压有70多伏,你见过有人接个电话被电死的嘛?
电不死 但 我觉得还是很提神的  发表于 2013-10-16 09:35
有啊 上次不是有个接爱疯被电死的嘛 ~ 哈哈 ~笑话了。。  发表于 2013-10-16 08:43
ddlxiaoxu 发表于 2013-10-15 17:45 | 显示全部楼层
它的功率小  所以没事
Lgz2006 发表于 2013-10-15 17:53 | 显示全部楼层
回答第二个问题:假如你 ...
关于第一个回答,这可不是那么简单的“实验验证”,36V仅仅只是某一个规定而已,“规定”的级别挺高,但也不保不对人体产生危害。这是要懂得的
关于第二个回答,既然“知道I=U/R”,何来“电压小电流大是存在的,例如恒流源。”之谈?
dun2012 发表于 2013-10-15 18:50 | 显示全部楼层
关于第一个回答,这可不是那么简单的“实验验证”,36V仅仅只是某一个规定而已,“规定”的级别挺高,但 ...
关于我回答的第一个问题,我只是把我初中所学的36V安全电压,呈现出来,同时也为了方便我回答第二个问题时计算用,当然36v的安全电压也是人为规定的,每个人的情况不同,所能承受的安全电压所不同。至于实验验证,所有的理论都要建立在实验的基础上,不然这个理论很难被大众接受。
关于我回答的第二个问题,我使用了欧姆定律计算电流值的大小,这个应该没有问题吧,至于我为什么说“电压小电流大是存在的,例如恒流源”,我是看二楼说的“
如果电压很小,电流也很小。”我不赞同。所以顺便加了加了句“电压小电流大是存在的,例如恒流源”。
江枫渔火 发表于 2013-10-15 19:07 | 显示全部楼层
是电流导致人死亡的,而且电流不需要很大。你身体的电阻一定,则夹在你身体的电压越高,流过的电流就越大,前提当然是这个电压源有足够功率。
而且电流需要回路。鸟儿站在电线上不会有事。但电压高到一定的时候,还是扛不住的~高压电会击穿空间放电形成回路。
