新手请教:升压电路问题
1987|15
 楼主| sswar3cra 发表于 2013-10-15 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是新手正在设计一个升压电路,就是把2节电池的电压(3.3V)升到5V输出,但是在测试时候发现经过升压电路的电压会慢慢的降低一直到0,请问这是什么情况呢?谢谢大家~  升压芯片我用的是MAX8815A,参考的是下面的电路图:
NE5532 发表于 2013-10-15 14:26 | 显示全部楼层
输出有没有带负载?DC-DC输出无负载可能进入关闭模式的。另外如果电流不需要这么大,推荐使用NCP1402,电路简单得多。
 楼主| sswar3cra 发表于 2013-10-15 14:33 | 显示全部楼层
输出有没有带负载?DC-DC输出无负载可能进入关闭模式的。另外如果电流不需要这么大,推荐使用NCP1402,电路 ...
您好,板子已经画完了,我是想先把电池的电压通过MAX8815A升到5V,然后再通过TLE2426I芯片降到2.5V,将这个2.5V电压作为AD模数转换的参考电压。如果没有负载会使电压降到0么?谢谢~
NE5532 发表于 2013-10-15 16:40 | 显示全部楼层
您好,板子已经画完了,我是想先把电池的电压通过MAX8815A升到5V,然后再通过TLE2426I芯片降到2.5V,将这 ...
没有负载可能会停,请参看该芯片数据手册上是否有最小负载电流的参数要求。
黄小俊 发表于 2013-10-15 16:46 | 显示全部楼层
,到2.5V要这么麻烦吗?
 楼主| sswar3cra 发表于 2013-10-15 16:47 | 显示全部楼层
没有负载可能会停,请参看该芯片数据手册上是否有最小负载电流的参数要求。 ...
谢谢了,我去查下芯片手册
NE5532 发表于 2013-10-15 16:50 | 显示全部楼层
5楼提醒你了,3.3V到2.5V,一个LDO就可以搞定了。
 楼主| sswar3cra 发表于 2013-10-15 16:53 | 显示全部楼层
我5V电压不仅是降到一半给AD转换座参考电压。还需要一个5V供电的输出接口,所以我需要这个5V的升压电路
NE5532 发表于 2013-10-15 16:54 | 显示全部楼层
我5V电压不仅是降到一半给AD转换座参考电压。还需要一个5V供电的输出接口,所以我需要这个5V的升压电路 ...
即使这样,你的AD参考电源还是应该用3.3V接LDO,因为DC-DC的输出纹波很大,能用2.5V参考电压的AD,应该是一个高分辨力的AD,这个噪声很够受的。
funior 发表于 2013-10-15 17:16 | 显示全部楼层
用电池的产品你不考虑功耗,转换效率这些东西么,总用DC-DC转来转去的,你这效率也太低了吧
funior 发表于 2013-10-15 17:18 | 显示全部楼层
你用的什么封装的片子
youluo235 发表于 2013-10-16 09:15 | 显示全部楼层
带负载正解
tergy2012 发表于 2013-10-16 14:46 | 显示全部楼层
不懂,学习一下
tergy2012 发表于 2013-10-16 14:51 | 显示全部楼层
路过学习的
hxb20122012 发表于 2013-10-17 18:11 | 显示全部楼层
这个测试的时候要带负载。
qwe1143 发表于 2013-10-18 12:45 | 显示全部楼层
LDO,升压IC,我有.QQ:1094642907
