DCDC输出电容 过大 导致电压不能正常输出
16713|12
 楼主| qianlisen2009 发表于 2013-10-15 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
一颗DC-DC,12V转5V时(工作电流2A左右),在5V输出接有一颗470uF的电容,上电时,5V不输出,当把470uF换为100uF或更再小点,5V正常输出,IC才可以工作。求真相。。。。。。
yytda 发表于 2013-10-15 16:27 | 显示全部楼层
在上电瞬间,输出端电容电压为零的时候,会有一个极大的瞬间大电流对电容进行充电,而前级电路检测到这个瞬间大电流,会误以为过载或者短路,就会关闭输出。电容越大,这个瞬间电流也就越大,持续时间也就越长。
不亦心 发表于 2013-10-15 18:08 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-10-15 18:14 | 显示全部楼层
ESR
在LZ的电路里,电容ESR越小,上电瞬间IC越容易过流保护,ESR越大,电容充电越慢,上电瞬间越不容易保护,是不是这样?
不亦心 发表于 2013-10-15 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
在LZ的电路里,电容ESR越小,上电瞬间IC越容易过流保护,ESR越大,电容充电越慢,上电瞬间越不容易保护, ...
lz这个问题你在2L说的过流保护的可能性比较大点。
此外,输出电容的esr引起的环路不稳定也有可能,一般ic的规格书上会有详细介绍。。。
鸟鸟 发表于 2013-10-16 12:46 | 显示全部楼层
电源人diana 发表于 2013-10-16 16:36 | 显示全部楼层
启动瞬间模块由于电容大导致尖峰电流大,这个也与模块的过流点设置有关。
lichaolzc 发表于 2013-10-16 16:57 | 显示全部楼层
leastbad 发表于 2013-10-21 10:28 | 显示全部楼层
TI的,MP的,我后面用的都是2200uf的,也没短路保护过,你这个片子的负载能力是不是太弱了
不亦心 发表于 2013-10-21 10:57 | 显示全部楼层
TI的,MP的,我后面用的都是2200uf的,也没短路保护过,你这个片子的负载能力是不是太弱了 ...
你确定,降压的也用这么大?
leastbad 发表于 2013-10-21 11:24 | 显示全部楼层
你确定,降压的也用这么大?
你可以看看3G模块的手册,根据材质不同,推荐1000~2200uf的电容,一般的降压芯片我就用2200uf,如果是手持的,只能选择1000uf的,2200uf的放不进去
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
TYZZD 发表于 2013-10-21 12:34 | 显示全部楼层
还是稳定性问题吧
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
GavinZ + 5 赞一个!
查看全部评分
fjggsam 发表于 2014-1-15 15:58 | 显示全部楼层
负载过大
