关于CCS怎样使用view-graph-image的问题
3881|3
 楼主| Bestend 发表于 2013-10-15 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
** Main Function Program
#include "math.h"
#include "stdio.h"
#define IMAGE_WIDTH 64
#define IMAGE_HEIGTH 64
main()
        FILE *fi;
        int i,j,k;
        int y[IMAGE_HEIGTH][IMAGE_WIDTH];
        unsigned char id[64];
        k=128;  /*k is Threshold Value*/
        fi=fopen("D:\\Tu\\Lena64.bmp","rb");
        for (i=0; i<=16; i++)
                fread((char *)id,sizeof(char),IMAGE_WIDTH,fi);
        fread((char *)id,sizeof(char),54,fi);
        for (i=0; i<IMAGE_HEIGTH; i++)
                for (j=0; j<IMAGE_WIDTH; j++)
                        y[j]=id[j];
        fclose(fi);
        i=0;
                        y[j] = (255-y[j]);
        i=0;
                        y[j] = 255*((255-y[j])/k);
        i=0;
        i=0;
** End of File
该程序在三个“i=0”处设置三个断点后本应该可以在image中查看处理后的图像。
这个是我看例程上这样设置的,是CCS2.0版本的。因为我使用的是CCS3.3.所以这样设置
可是问题就出来了。
最后的结果就是一片空白,什么图像都没有。有人知道怎么解决吗?对了,例程是使用的DSP54X-28,而我使用的是DM642,不过我是把上面的程序粘贴到DM642的main函数中,难道是和芯片不同有关吗?还有个问题是我第一次点击“run”后"run"就一直都是灰色的,是不是说明在断点处程序没有停止呢?哪里又出错了呢?
zhangmangui 发表于 2013-10-15 23:58 | 显示全部楼层
帮忙顶
zhangmangui 发表于 2013-12-13 15:14 | 显示全部楼层
参考一下
tianli1980 发表于 2013-12-13 23:21 | 显示全部楼层
start address处应该填写该数组在存储器中实际物理起始地址。也就是应该写上0x********这种格式。
