keil 调试时候Memory窗口的数据能拷贝到PC吗
6105|4
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-10-15 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
比如要把0x0020到0x4020数据拷贝到PC,有什么办法?
dirtwillfly 发表于 2013-10-15 20:16 | 显示全部楼层
在你要复制的数据上点右键有没有COPY选项
xlsbz 发表于 2013-10-16 19:26 | 显示全部楼层
没注意过。用串口发?
 楼主| yfei_tech 发表于 2013-10-17 21:55 | 显示全部楼层
当然没有,还不至于那么弱智
dirtwillfly 发表于 2013-10-17 22:28 | 显示全部楼层
可以找个16位进制编辑工具,来打开生成的Hex文件。
如果是51单片机,可以直接用stc-isp工具打开,然后就可以复制了。完美解决楼主的问题。
这是我用keil打开一个51的工程后,调出的:
这是用stc-isp工具打开工程生产的HEX文件:
