这个TL494做的逆变器,我有极大的疑问
4438|12
 楼主| yytda 发表于 2013-10-15 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图,这是在网上看到的一个电路,电路中9脚和10脚分别驱动PNP三极管的基极,但是在TL494的内部,9脚和10脚却是两个NPN三极管的发射极,如此一来,外部的两个PNP三极管还怎么导通?是不是应该把外部三极管的基极接到内部三极管的集电极?也就是8脚和11脚。
不亦心 发表于 2013-10-15 18:12 | 显示全部楼层
 楼主| yytda 发表于 2013-10-15 18:20 | 显示全部楼层
原来是这样啊,那8050起什么作用?是不是TL494的脉冲关断时,加快场效应管的截止的?
写错了,是8550,不是8050
不亦心 发表于 2013-10-15 20:46 来自手机 | 显示全部楼层
写错了,是8550,不 ...
可以这么说吧
maychang 发表于 2013-10-15 21:52 | 显示全部楼层
如果不用这两支PNP管,那么MOS管门极充电(电位上升)是靠TL494内部三极管上拉,TL494内部三极管导通内阻很小,所以MOS管门极电压上升沿相当陡。但没有这两支PNP管时,MOS管门极放电(电位下降)只能靠电阻(即TL494内部三极管发射极负载电阻),即使该电阻小到300欧左右(注意这是TL494内部三极管很大的负担),也比三极管导通时内阻大得多,所以MOS管门极电压下降沿不够陡。
图示电路,MOS门极充电时靠D2D3,D2D3正向压降关断Q1Q2,对TL494内部三极管没有分流,TL494内部三极管发射极电流完全流入MOS门极,故PWM脉冲持续期间(不是上升沿!)TL494不必输出电流。而MOS门极放电时D2D3关断,R3R4上电流由两支PNP放大,门极所充电荷可以很快放掉。所以这两支PNP管起加速MOS管门极放电作用。
R3R4还可以用得更大一些,用到2k也不会影响MOS管门极放电速度。
R5R8可以去掉。
这是输出50Hz方波的逆变器,早已被淘汰,楼主不必在这种电路上多花时间。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不亦心 + 2 老爷子对LZ很好。。。
查看全部评分
 楼主| yytda 发表于 2013-10-15 22:32 | 显示全部楼层
如果不用这两支PNP管,那么MOS管门极充电(电位上升)是靠TL494内部三极管上拉,TL494内部三极管导通内阻很小 ...
没有多花时间,就是在网上突然看到这个电路,一时眼花缭乱没有看懂,才上来发帖问一下
luofeng2g 发表于 2013-10-15 23:41 | 显示全部楼层
既然R3R4上电流由pnp管放大,那不是取小点,对于mos的放电或者说是关断速度更有利么?。。。取到2k是出于什么考虑呢?
maychang 发表于 2013-10-16 00:23 | 显示全部楼层
既然R3R4上电流由pnp管放大,那不是取小点,对于mos的放电或者说是关断速度更有利么?。。。取到2k是出于 ...
R3和R4在MOS管导通期间是要流过电流的,此电流由TL494供电电源经TL494内部两支三极管提供。若R3R4太小,不但增加TL494电源功率消耗,而且增加TL494内部三极管的功率消耗。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
luofeng2g + 2 谢版主,学习了
查看全部评分
rambler 发表于 2013-10-16 07:27 | 显示全部楼层
搭车学习了,感谢版主解释!
swordkill 发表于 2013-10-16 11:53 | 显示全部楼层
这些管管的好难懂啊,咋办,学习学习
jjeemm77 发表于 2013-10-16 14:05 | 显示全部楼层
唔…单级放大略知一点!而多级或大功率就无所适从!…哈!看书吧!…;P
cjhk 发表于 2013-10-16 16:31 | 显示全部楼层
讲的很不错  好好学习学习  谢谢了
鸟鸟 发表于 2013-10-17 00:26 | 显示全部楼层
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
