哪位高人帮我看看这个MOS管的栅极总是烧
2245|12
 楼主| li2001kiss 发表于 2013-10-15 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始用是没问题的,但1周内基本就挂了。烧的莫名其妙。两块板子,连续老化测试1周不到,拿出来2脚一个完全烧的没有了,另一个烧的剩一点点。:L。至少从表象上看,是栅极烧了,两块板子都这样。
其中VIN_TEST1为9--36V的汽车电源电压,一般情况下是28V。电源过来有接1000UF电解电容
Lgz2006 发表于 2013-10-15 17:57 | 显示全部楼层
首先,如何确定总是“栅极”而不是其它极?
再者,若真是栅极,必是超压损坏
 楼主| li2001kiss 发表于 2013-10-15 18:04 | 显示全部楼层
我是从老化后拿出来看到栅极的那个管脚快烧完了,所以我说是总烧栅极。这是从表象上判断的。
shalixi 发表于 2013-10-15 18:05 | 显示全部楼层
Vgs=22v太高`,小于10V,一般6V左右。
9--36V就更高了。
shalixi 发表于 2013-10-15 18:13 | 显示全部楼层
稳压管和R111换个位。
shalixi 发表于 2013-10-15 18:19 | 显示全部楼层
这图好象有问题。
 楼主| li2001kiss 发表于 2013-10-16 09:13 | 显示全部楼层
不好意思,昨天晚上下班了。楼上说图有问题,是指?
sunnydr 发表于 2013-10-16 12:03 | 显示全部楼层
栅极上需要串个大电阻吧,100K试试
luofeng2g 发表于 2013-10-16 12:26 | 显示全部楼层
应该如楼上说的,gs电压有点高。。
zhangxu198 发表于 2013-10-16 16:52 | 显示全部楼层
从图上看,应该选PMOS比较好一点
shalixi 发表于 2013-10-16 17:33 | 显示全部楼层
从图上看,应该选PMOS比较好一点
本来就是PMOS,是LZ画错了。
yangdiandong 发表于 2013-10-17 15:04 | 显示全部楼层
电流有才mos的体二极管中流过的情况吗?
lostpod 发表于 2013-10-17 16:19 | 显示全部楼层
SW400是做什么的?
