[电路/定理] 求助,信号源设计
3764|20
 楼主| wangziaiyun 发表于 2013-10-15 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)脉宽100ns,周期600ns、1.2us、6us、12us、60us、120us、600us,峰值5V;
2)脉宽10ns,周期600ns、1.2us、6us、12us、60us,峰值5V;
3)脉宽1ns,周期600ns、1.2us、6us,峰值5V;
4)以上脉冲的上升时间为:1/10*T脉宽
同时产生以上信号,如何实现!坐等高手解答!~跪谢!~
zyj9490 发表于 2013-10-15 20:03 | 显示全部楼层
不好搞,相当高的难度,可以参考凌力特网站的应用指南,JIM做过这方面的电路。
 楼主| wangziaiyun 发表于 2013-10-15 20:14 | 显示全部楼层
不好搞,相当高的难度,可以参考凌力特网站的应用指南,JIM做过这方面的电路。 ...
恩,我想了好久,也想不出好的方法,谢谢你的建议!~
xfz 发表于 2013-10-15 22:50 | 显示全部楼层
3) + 4)能搞定,顶级的仪器设备商应该能随便挑吧?
linfeng24 发表于 2013-10-15 23:21 | 显示全部楼层
试过用DDS没?
hjz007 发表于 2013-10-16 00:13 | 显示全部楼层
我觉得我想到了巧妙的好办法. 只是1ns 5V这一档, 我估计没人能做出了.
因为这样的器件要近10~100G的带宽才能实现,而且还是5V. 相当与至少300000V/uS的压摆率.
interl都是无法实现的. 5V的PCI总线跑到33MHZ就基本上封顶了. 频率再高就要使用3.3V电压.
想出这样指标的人, 我不觉得是高手, 而是白痴.
luofeng2g 发表于 2013-10-16 08:35 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-16 08:42 | 显示全部楼层
因为这样的器件要近100G的带宽才能实 ...
国外的仪器士壤水分分析仪,采用TDR,时哉反射仪100MHZ,测出反射信号时间。可达到精度PS级。
你做过土壤分析仪么?  发表于 2013-10-16 19:44
mmuuss586 发表于 2013-10-16 09:08 | 显示全部楼层
太复杂不懂。
GavinZ 发表于 2013-10-16 09:20 | 显示全部楼层
你该去了解一下。
你在pulse generators设计方面够专业吗?
youluo235 发表于 2013-10-16 09:22 | 显示全部楼层
THS3202放大的话估计只有类似的芯片才能达到其带宽
dong00520 发表于 2013-10-16 09:53 | 显示全部楼层
学习了 太复杂不懂
沉默爱电子 发表于 2013-10-16 11:25 | 显示全部楼层
原来这么复杂啊
hjz007 发表于 2013-10-16 12:38 | 显示全部楼层
国外的仪器士壤水分分析仪,采用TDR,时哉反射仪100MHZ,测出反射信号时间。可达到精度PS级。 ...
哪是通过软件使劲滤波算出来的. 按信号处理的分类来说,哪是信号估计, 而非信号检测.
线路漏电检测就是通过电信号的传输延迟来算的. 还有激光测距
和这个不一样
tergy2012 发表于 2013-10-16 14:45 | 显示全部楼层
学习学习
zyj9490 发表于 2013-10-16 18:35 | 显示全部楼层
线路漏电检测就是通过 ...
国内还没有自主生产TDR测水份的机器,可能在教授的实验室时已有试验机。
zyj9490 发表于 2013-10-16 18:47 | 显示全部楼层
Picosecond Pulse Lab(皮秒脉冲试验室)的信号源增强模块通过应用9pS上升时间的阶跃脉冲可以提供更精细的距离分辨率。使用信号源增强模块时需要于更高带宽的接收模块配合使用,Agilent的86118A是最优秀的接收机模块,具有70G带宽和远端探头,可消除因为连接电缆导致的性能降级。下图是使用脉冲增强模块和宽带接收机进行TDR测试的实例。
zyj9490 发表于 2013-10-16 18:52 | 显示全部楼层
世界顶级的公司能达到要求,也有这样的技术,如TEK
zyj9490 发表于 2013-10-16 19:46 | 显示全部楼层
FDR做过,TDR做不出来。
 楼主| wangziaiyun 发表于 2013-10-17 20:53 | 显示全部楼层
因为这样的器件要近10~100G的带宽才 ...
能否详谈下除了1ns之外,其它参数的巧妙设计方法!~
