求帮忙:哪位认识以下的元器件?
2202|15
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-15 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张图中的IC似乎是个运放,但是型号百度和谷歌都找不到。
第二张好像丝印WJG,也找不到,至于蓝色的贴片,封装0603,不知道是什么东西。
i55 发表于 2013-10-15 21:33 | 显示全部楼层
第一个是TLV2374I
宋业科 发表于 2013-10-16 08:50 | 显示全部楼层
WJG不是二极管就是三极管,你看看。
宋业科 发表于 2013-10-16 08:51 | 显示全部楼层
蓝色的是不是电阻?
garin223 发表于 2013-10-16 09:28 | 显示全部楼层
1, TLV2374i
2,WJG丝印的可能为以下几种,验证一下即可:
或者为2.85V的LDO
3,蓝色背景的0603贴片器件可能为以下几种:
(1)特殊的电阻,比如高精度,低温漂
(2)电感
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mickey301 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-17 22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,蓝色的应该是磁珠或电感之类的,感觉电阻应该要丝印点东西
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-17 22:37 | 显示全部楼层
此电路是4-20mA的输出电路,上级是DAC输出,估计WJG是三极管之类的,运放+三极管可以构成恒流输出
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-17 23:09 | 显示全部楼层
1, TLV2374i
您用什么网站可以收到丝印对应的型号?我只会用alldatasheet.com搜索型号
icokebo 发表于 2013-10-17 23:31 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2013-10-18 09:27 | 显示全部楼层
查手册啊。
qwe1143 发表于 2013-10-18 12:22 | 显示全部楼层
WJG是二三极管
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-18 14:33 | 显示全部楼层
蓝色的贴片量了阻值50欧姆
yuan7977 发表于 2013-10-18 18:29 | 显示全部楼层
电阻也是有没有丝印的   现在国巨的电阻就都是没有丝印   有点不习惯
风见准人 发表于 2013-10-18 21:11 | 显示全部楼层
第一个Ti的芯片,第二个是三极管
