谁用过18f25k20?
2563|5
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-15 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
1.用什么烧录程序?
2.可以不用晶振?
ocon 发表于 2013-10-15 22:25 | 显示全部楼层
1:推荐PICkit3
2:有时可以有时不可以,根据你的项目实际要求决定。
yewuyi 发表于 2013-10-16 08:52 | 显示全部楼层
1、ICD3和PICKIT3这类调试器也能对它进行烧录,当然也有很多专用烧录器,例如PM3,PM-D等
2、PIC内部有RC振荡器,外部也可以挂RC振荡,这些方式下都可以不用晶体振荡器,但晶体振荡器的精度要远高于RC振荡,功耗一般会低于RC正当方式。
 楼主| mickey301 发表于 2013-10-17 22:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,因为我有个一个德国的样品,上面PIC的单片机,没有晶振和电容,OSC1,和OSC2是悬空的,
有几个焊盘,估计是烧录用的,对应下分别是VCC,GND,mclr,pgd,pgc,因为没用过PIC,不知道用什么烧录器,以前用51,一直是串口烧录的,是不是pic必须用专用的烧录器
opal11 发表于 2013-10-19 16:51 | 显示全部楼层
上TB买个,有详细资料介绍。
yewuyi 发表于 2013-10-19 22:27 | 显示全部楼层
有 ...
PIC有内置RC振荡器,选择内部RC振荡器时,外面不需要借晶体振荡器或电容,相关引脚可以悬空,甚至可以作为IO口使用。
针对PIC芯片的烧录,必须是满足MICROCHIP的ICSP规定的烧录器才可以,一般选择PICKIT3做开发用烧录器,批量生产时建议使用PM3等量产型烧录器。
看对应型号的数据手册即可明白。
