MT8221B收购MT8222B基站测试仪
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
回收:信号发生器MG3710A,MG3690C,MG37020A,MG3740A
回收:信号分析仪MS2830A Microwave,MS2830A
收购:功率计ML2437A,ML2496A,ML2488B,
ML2438A,ML2495A,ML2487B
收购:功率传感器PSN50,MA24105A,MA24106A,MA24126A,
MA24108A ,MA24118A,MA2400xA,MA2411B,MA247xD Series,
MA244xD Series,MA248xD Series,MA249xA Series
手持式基站综合测试仪:
MT8222B,MT8221B ,MT8212E,MT8213E
特征
?频率为 400 MHz 到 4 GHz 的双端口电缆与天线分析仪
?偏压器
?GPS 接收器
?频率为 150 kHz 到 7.1 GHz 的频谱分析仪
?频率为 10 MHz 到 7.1 GHz 的功率计
?高精准度功率计(配备外接传感器时频率高达 26 GHz)
?频率为 150 kHz 到 7.1 GHz 的干扰分析仪
?频率为 150 kHz 到 7.1 GHz 的信道扫描仪
?频率为 400 MHz 到 6 GHz 的矢量信号发生器
?信号质量分析仪
?GSM/EDGE、W-CDMA/HSPA+、LTE、TD-SCDMA/HSDPA
?CDMA、EV-DO、固定 WiMAX、移动 WiMAX
?回程线路质量分析仪MT8221B、MT8222B
?T1、T3
?E1
BTS Master MT8221B 是 Anritsu 推出的高性能基站分析仪。 该产品设计的初衷就是为了
满足 4G 标准和已安装的 2G/3G 网络的各项需求。 MT8221B 的平台可提供 20 MHz 的信号
解调能力,因而能够支持 1.4 到 20 MHz 的 LTE 带宽。 该产品还能为几乎任何其他带宽的
信号的外部解调提供 30 MHz 零跨距中频输出。 此外,MT8221B 还增设了矢量信号发生器选
件用以执行全面的接收器测试,该矢量信号发生器能够灵活地生成两种调制信号以及噪音信号。
资深单元基站技术员和射频工程师们借助 BTS Master MT8221B 基站分析仪,能够对基站和单
元基站的安装和运行情况执行精确、快速的测试和验证,从而实现最佳无线网络性能并确保对
其进行即时维护和故障排除,以此保持您的无线网络基础设施以最佳状态正常运转。
对于某些关键性能指标 (KPI) — 例如因单元基站故障或干扰引起的呼叫中断、呼叫拒绝或呼
叫阻塞 — 您可以借助 BTS Master MT8221B 这种集多功能于一体的仪器设备快速解决遇到的
所有问题。
2G/3G 以及即将到来的 4G 网络信号分析仪能够测试无线信号的射频质量和调制质量,进而可
对基站发射器中的几乎所有子系统的性能进行验证。 通过下行链路空中下载 (OTA) 质量测试,
可对配备 OTA 扫描仪的下行链路进行性能验证。
BTS Master MT8221B 体积小、重量轻且用电池供电,这些特定使得技术人员无论在哪个单元基
站都能轻松地展开工作。 该仪器开机预热时间不到 5 分钟,既能节省电池电量,又能使您快速
地开始您的测量工作。 凭借 Anritsu 经现场验证的设计技术以及对每个部件进行的时长达50小
时的生产烧焊和温度循环处理,您完全可以依赖 MT8221B 为您提供的可靠性能在恶劣的室外环境
下开展您的工作,且这种可靠性持续数年不减。
无论是要执行线扫描,或是要对其相关元件和天线进行分析,或是需要快速排除基站中包括现场
可更换部件 (FRU) 在内的所有部件的故障,或是要验证单元基站回程线路的性能,或是要找出您
遇到的最为棘手的干扰问题,BTS Master MT8221B 都能有效地帮您实现上述所有要求。
电缆与天线分析仪测量MT8221B、MT8222B
?电压驻波比、回损、电缆损耗、故障点定位 (DTF) 回损、故障点定位电压驻波比、1/2
端口相位、双端口增益、史密斯圆图
频谱分析仪测量
?场强、占用的带宽、信道功率、ACPR、AM/FM/SSB 解调、C/I、栅控扫描
干扰分析仪测量
?频谱图、信号强度计、接收的信号强度指示器 (RSSI)
信道扫描仪功能
?根据频率和信道数每次可扫描 20 条信道,最多可扫描 1200 条信道,扫描结果自动存储并添加GPS标签
矢量信号发生器功能
?可生成 2 种调制音调,最高达 10 MHz 的带宽以及信号噪音
?检查 BTS 接收器的灵敏度、相邻信道选择性、阻隔度、互调抑制度
信号质量分析仪测量
?射频质量测量、调制质量测量、空中下载质量测量
回程线路质量分析仪测量MT8221B、MT8222B
?电气测试 - 误差检测、误差分析、Rx 信号、VF
