[硬件设计] 关于一个板子两个电源
1566|7
 楼主| e08610318 发表于 2013-10-16 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在考虑独立供电的方案,一个专门给CPU供电,一个给大电流设备供电,都是电池供电。
请教独立供电方案可能会有哪些问题?
jjjyufan 发表于 2013-10-16 09:42 | 显示全部楼层
电池规格都没说
CPU 大电流设备 输入规格也没说
咋弄啊
建议 ldo给cpu dc/dc 或者电池直供大电流设备
ticomi 发表于 2013-10-17 17:11 | 显示全部楼层
问题会很大,地,干扰,如何同时开启和关闭等等!
刘骁奖 发表于 2013-10-17 17:31 | 显示全部楼层
用隔离的DC/DC啊!
 楼主| e08610318 发表于 2013-10-18 10:45 | 显示全部楼层
电池规格都没说
CPU 大电流设备 输入规格也没说
咋弄啊
电池 2200mah 锂锰电池 3V
大电流设备-射频模块和减速电机
需要低功耗设计
麻烦版主给个设计参考
 楼主| e08610318 发表于 2013-10-18 10:47 | 显示全部楼层
电池规格都没说
CPU 大电流设备 输入规格也没说
咋弄啊
ldo 还有 DCDC的设计,有损耗,可能达不到低功耗要求
当时考虑到,如果两边电池电压不一样,可能有串电现象,不过这个也没有验证过也没什么经验
jjjyufan 发表于 2013-10-18 13:40 | 显示全部楼层
3V 只能是升压做了
其他电压 电流参数没给出,怎么给参考设计啊
2.2AH的电池,其用电设备也不是什么大电流。
如果2A 内 TPS63001 出来3.3V  CPU 搞个ldo 得到3V
每个用电器搞个LDO或者dc.dc 不用的时候关闭
qwe1143 发表于 2013-10-18 14:28 | 显示全部楼层
升压IC,LDO我们(百盛电子)有做哦,QQ:1094642907
个人签名:你可能不知道今天所做的事情会对未来有多大的干预能力!
67
