稳压二极管用法
10361|69
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,IC端口高电平为4.5v,低电平0v。这样的话,如何使三极管断开?稳压二极管在里面的作用是什么?
谢谢大家多多指教!
华丽生活 发表于 2013-10-16 11:53 | 显示全部楼层
稳压管几V的,反了
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 12:00 | 显示全部楼层
稳压管几V的,反了
稳压管没有反,我确定。是4.3v的稳压管
luofeng2g 发表于 2013-10-16 12:32 | 显示全部楼层
这个管子能关?我感觉应该用npn。
关是肯定的,IO的电压和稳压管的电压加起来大于8V  发表于 2013-10-17 23:10
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
shalixi + 5
查看全部评分
华丽生活 发表于 2013-10-16 12:49 | 显示全部楼层
哦,那就是这样的。IO低电平时,三极管导通,高电平时关断。低电平时,三极管导通,稳压管右端电压4.3V,三极管基极电压略高于4.3V,其和8V之间的压差导通三极管,上面的一个电阻用来设定电流。下面一个电阻感觉用处不大。 三个LED组合起来的电压不得高于5V,不然驱动不了
luofeng2g 发表于 2013-10-16 12:59 | 显示全部楼层
哦,那就是这样的。IO低电平时,三极管导通,高电平时关断。低电平时,三极管导通,稳压管右端电压4.3V,三 ...
ic端口低电平时候,稳压管右端电压4.3谁提供的?
华丽生活 发表于 2013-10-16 13:03 | 显示全部楼层
8V电源,经过三极管Ube提供的。稳压管特性,将其稳在4.3V
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 13:05 | 显示全部楼层
高电平时关断的原理是什么?4.3v足以使三极管关断吗
华丽生活 发表于 2013-10-16 13:18 | 显示全部楼层
IO输出高点平4.5V,稳压管4.3V,Ube 0.7V。当电源电压高于9.5V时,三极管也会导通的,但是电源电压只有8V,导不通的。搞清楚三极管以及二极管基本原理。
youluo235 发表于 2013-10-16 13:18 | 显示全部楼层
没有反。那二极管用用来减压以及保护IO的。电流不会回流向IO
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 13:23 | 显示全部楼层
但是听到一种解释是,稳压管是为了加大关闭电压的。
youluo235 发表于 2013-10-16 13:40 | 显示全部楼层
也有着作用吧。因为那里有压降
lostpod 发表于 2013-10-16 14:07 | 显示全部楼层
电阻值未知,只做定性判断。
IO输出低时,Ueb=8-4.3=3.7v,三极管导通.LED亮。
IO输出高时,Ueb=8-4.3-4.5=-0.7v三极管截止,LED灭。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
moyue + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 14:13 | 显示全部楼层
电阻值未知,只做定性判断。
IO输出高时,Ueb=8-4.3-4.5=- ...
想请教您一下,如果我将三极管基极直接连到端口,且端口为OD输出,这样在端口为高阻抗状态时,三极管是截止的吗?
lostpod 发表于 2013-10-16 14:18 | 显示全部楼层
想请教您一下,如果我将三极管基极直接连到端口,且端口为OD输出,这样在端口为高阻抗状态时,三极管是截 ...
相当于基极悬空,三极管不工作,CE不通,可以理解为截止。
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 14:19 | 显示全部楼层
谢谢
lnak 发表于 2013-10-16 14:26 | 显示全部楼层
稳压管是保证在IO高电平时,三极管截止,并保证IO的电压不超过3V(8-0.7-4.3),以保护IC,R是限流。
Lgz2006 发表于 2013-10-16 14:29 | 显示全部楼层
怎么看也别扭,先摆好姿势再说其他
正确的用法  发表于 2013-10-25 20:42
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
查看全部评分
jiabin1024 发表于 2013-10-16 14:35 | 显示全部楼层
一开始我以为这是个普通的二极管呢,这种用法倒是不错
tergy2012 发表于 2013-10-16 14:41 | 显示全部楼层
路过学习一下
