稳压二极管用法
10689|69
fastolf 发表于 2013-10-16 15:25 | 显示全部楼层
保护MCU IO作用。
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 17:30 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-16 14:29
怎么看也别扭,先摆好姿势再说其他
我是直接从原原理图上截图
就算截得原图,你看那个更上眼?  发表于 2013-10-16 17:35
 楼主| moyue 发表于 2013-10-16 18:16 | 显示全部楼层
我是直接从原原理图上截图
好吧
tuzihog 发表于 2013-10-16 20:15 | 显示全部楼层
麻烦楼主标注出来电阻的阻值,这一点很关键,没有具体的阻值只能定量的分析。
shalixi 发表于 2013-10-16 20:39 | 显示全部楼层
luofeng2g 发表于 2013-10-16 12:32
这个管子能关?我感觉应该用npn。
这个管子不能关,应该用npn。LED也应该在集电极。这样,连稳压管都不要。
看见未来 发表于 2013-10-16 20:45 | 显示全部楼层
无论输入高低电平,三极管基极都是小于或等于(8-0.7)的。
考虑稳压管漏电流,不一定能够将LED灯关掉。
demon_01 发表于 2013-10-16 20:53 | 显示全部楼层
没有具体的参数值,只能做定性分析吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luofeng2g + 1 赞一个!
查看全部评分
tuzihog 发表于 2013-10-16 21:06 | 显示全部楼层
没有具体的参数值,只能做定性分析吧
定性分析能得到这样的结论:
0V时点亮LED,4.5V时熄灭LED
但这时的电阻的取值也要先理论计算出来再搭电路微调。
diy1997 发表于 2013-10-16 21:26 | 显示全部楼层
高电平时,稳压二极管两端电压低于反向击穿电压,Ieb等于0,三极管截止.低电平时,
稳压二极管两端电压高于反向击穿电压,三极管导通.
没有稳压二极管,由于压差三极管在高低电平都有导通,如果电阻太小,还会损坏IO.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
moyue + 1 很给力!
查看全部评分
luofeng2g 发表于 2013-10-16 21:28 | 显示全部楼层
怎么看也别扭,先摆好姿势再说其他
电阻放法不一样。。。呵呵
tiansa521 发表于 2013-10-17 09:26 | 显示全部楼层
稳压二极管两端电压高于反向 ...
说的有道理,搞清楚稳压二极管的作用和特性就好理解了。
 楼主| moyue 发表于 2013-10-17 09:43 | 显示全部楼层
稳压二极管两端电压高于反向 ...
感谢
wrj198504 发表于 2013-10-17 09:51 | 显示全部楼层
怎么看也别扭,先摆好姿势再说其他
不好意思打了个错字
这样才像话嘛!:)
是“吗?”还是“嘛!”?   发表于 2013-10-17 10:46
是“吗?”还是“嘛!”?  发表于 2013-10-17 10:44
cuitian 发表于 2013-10-17 10:41 | 显示全部楼层
稳压管大多是并联在某个器件两边吧,不是很懂
京江自动化 发表于 2013-10-17 10:52 | 显示全部楼层
bucuo,学习了
京江自动化 发表于 2013-10-17 10:57 | 显示全部楼层
lostpod 发表于 2013-10-16 14:07
电阻值未知,只做定性判断。
IO输出低时,Ueb=8-4.3=3.7v,三极管导通.LED亮。
IO输出高时,Ueb=8-4.3-4.5=- ...
在输入为低电平时怎么保证,集电极正偏呢
 楼主| moyue 发表于 2013-10-17 11:53 | 显示全部楼层
上面的电阻是180Ω,下面的是2K2
lostpod 发表于 2013-10-17 12:39 | 显示全部楼层
在输入为低电平时怎么保证,集电极正偏呢
稳压管齐纳击穿,相当于分压4.3.
hxx1987 发表于 2013-10-17 15:06 | 显示全部楼层
太复杂了、不懂
小凡的挚爱 发表于 2013-10-17 20:25 | 显示全部楼层
我觉得还是要看电阻参数才好判断,如果io为低,电流不满足稳压管稳压范围,电压值就另当别论了,当然不能改变三极管导通的事实;而如果IO为高就不好说了,三极管还真不一定截止啊!个人意见~~
