[电路/定理] 电压问题,不懂,求解释
4309|27
 楼主| work67 发表于 2013-10-16 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题VAB电压10V时,VCD=10V,然后VAB下降为5V时,VCD=10V,VDB在800mV到-1.6V之间缓慢波动,VCA在400mV到2.4V之间缓慢波动,求解释
yytda 发表于 2013-10-16 13:17 | 显示全部楼层
你的问题,VAB电压10V时,VCD=10V,这不可能,因为交流电有一个最大值,而你这里又有一个电容,所以肯定会超过10V,
然后VAB下降为5V时,VCD=10V,这也不可能啊,因为即使是交流电压最大值,也不会大于有效值的两倍啊
maychang 发表于 2013-10-16 13:19 | 显示全部楼层
电容没有放电。
楼主的电容漏电相当小。
 楼主| work67 发表于 2013-10-16 14:05 | 显示全部楼层
你的问题,VAB电压10V时,VCD=10V,这不可能,因为交流电有一个最大值,而你这里又有一个电容,所以肯定会 ...
AB端是直流电压,CD的电压后来慢慢有上去,不过AB电压下来的时候,CD的电压确实没下来
yytda 发表于 2013-10-16 14:12 | 显示全部楼层
既然AB是直流端,为何AB后面还接了整流桥?AB分明就是交流输入端,整流桥的3、4这两端才是整流后的直流端
yytda 发表于 2013-10-16 14:14 | 显示全部楼层
电容没有放电。
楼主的电容漏电相当小。
但即便是电容漏电相当小,也不会出现这种情况啊,因为万用表本身也是负载,所以测的时候电压还是会慢慢的下降的
 楼主| work67 发表于 2013-10-16 14:14 | 显示全部楼层
电容没有放电。
楼主的电容漏电相当小。
这个我知道,就是,为什么BD之间的电压会是在缓慢波动的,BD应该可以视作同一的地,但是CD之间的电压更CB之间的电压差别也太大了
但即便是电容漏电相当小,也不会出现这种情况啊,因为万用表本身也是负载,所以测的时候电压还是会慢慢的 ...
我用示波器看的
Lgz2006 发表于 2013-10-16 14:15 | 显示全部楼层
看到R46,看到VdbVca,就知道要整晕一两个了
walkerwk 发表于 2013-10-16 14:16 | 显示全部楼层
3楼正解,最关键的是后面没有负载,而二极管反向漏电流又小,电容内积蓄的电荷无法释放。楼主如果你后面接一个负载这个现象就没有了。
yytda 发表于 2013-10-16 14:22 | 显示全部楼层
AB端是直流电压,CD的电压后来慢慢有上去,不过AB电压下来的时候,CD的电压确实没下来 ...
你的AB端如果真的是直流,那AB就相当于短路了,也就不存在你测出来的电压了,怀疑你测的方法有误
AB直流短路???  发表于 2013-10-16 14:39
yytda 发表于 2013-10-16 15:04 | 显示全部楼层
如果A、B是直流,那么在整流桥的3的位置,也就是R46的前面,就是短路点,只不过是通过整流桥的两个二极管短路了,请问这有什么不对的?
基于我对你的理解,4的位置也是“短路点”啦?  发表于 2013-10-16 15:10
yytda 发表于 2013-10-16 15:41 | 显示全部楼层
假如A和B分别是直流电的正负极,4的位置当然不是短路点,因为二极管只能正向导通,所以只有r46的左边才是短路点,通过整流桥的两个二极管短路,右边的两个二极管,不是左边两个
fenggzh 发表于 2013-10-16 17:13 | 显示全部楼层
假如A和B分别是直流电的正负极,4的位置当然不是短路点,因为二极管只能正向导通,所以只有r46的左边才是短 ...
yytda是不是看反了。。。。。别急。
luofeng2g 发表于 2013-10-16 17:19 | 显示全部楼层
直流加个整流桥何解啊?
luofeng2g 发表于 2013-10-16 17:24 | 显示全部楼层
大侠给解解。。。
从未见过这么整的  发表于 2013-10-16 17:28
Lgz2006 发表于 2013-10-16 17:27 | 显示全部楼层
1. 不能确定A一定就是正极
2. 即便A就是正极,未必发生短路;若有短路,必不是在电路中
3. 直流加个整流桥之解:极性可以任意变化
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
yytda + 3 是我看错了,不会短路
查看全部评分
751212216 发表于 2013-10-16 18:21 | 显示全部楼层
哇   这么多人。极有可能是你测完10 V 后电容没放电又去测5V。
luofeng2g 发表于 2013-10-16 21:35 | 显示全部楼层
1. 不能确定A一定就是正极
3. 直流加个整流桥 ...
极性变化不就不是直流了么?
随时间(规律)变化是交流,任意变呢随机变呢设定变呢  发表于 2013-10-17 07:21
taoest 发表于 2013-10-17 00:14 | 显示全部楼层
测VDB时B点属于悬空状态。你测到的是干扰信号。
65分——目前最高分  发表于 2013-10-17 08:15
