STM32求助!!!问题已找到,谢谢大家!!!!!
20141|50
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-16 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我拿STM32F107RCT6自己画的板子,当时考虑到20Pin的Jtag口太占空间了,因而在万用板上自制了一个建议的Jtag插口,但是PCB打样,焊装完之后,用keil 5.0+ST-Link V2烧程序,一直提示unknown target connected,我在设置里面的debug中找到了,想问一下哪里出问题了?
在此先谢了~
问题已找到,芯片坏了,竟然还是坏了一批次,偶的神啊,在此谢谢各位!
trumpxp 发表于 2013-10-16 20:19 | 显示全部楼层
烧写程序这边  楼主   应该还是线序的问题  你查一查技术手册看看先
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 09:06 | 显示全部楼层
你是说JTAG口的线连错了?连错的话应该是no target connected
杨爱林林 发表于 2013-10-17 09:11 | 显示全部楼层
对照jlink接口图
要么接口错了或少了
要么单片机虚焊(坏了也可能)
grant_jx 发表于 2013-10-17 09:14 | 显示全部楼层
软件里面该SWD再试试,反正线都是兼容的,只有2跟有用的线,出错的几率小。要是还是连不上,就该查查硬件啦。不外乎JTAG线的上下拉电阻,107的供电、复位。
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 09:25 | 显示全部楼层
对照jlink接口图
要么接口错了或少了
要么单片机虚焊(坏了也可能)
自制的JTAG口连在买来的开发板上,程序可以下载,连接自制的107板子就提示unknown ……这应该不是JTAG的错误吧
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 09:36 | 显示全部楼层
软件里面该SWD再试试,反正线都是兼容的,只有2跟有用的线,出错的几率小。要是还是连不上,就该查查硬件啦 ...
直接在调试环境中改成SWD模式吗?SW是哪几个接口,SWDIO,SWCLK,SWO?
grant_jx 发表于 2013-10-17 10:02 | 显示全部楼层
因为SWD直接使用的是JTAG中的4根线,省点事的尝试,不行还得找你的硬件问题。
SWD只用到SWDIO和SWCLK2根线,还有VCC & GND。
STM32不需用SWO线,其它品牌像TOSHIBA的CortexM3这根线不接还不行,JLink还一定要V8以上的硬件版本。
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 10:48 | 显示全部楼层
检查一下目标板的供电有没有虚焊什么的?
其他暂时没想到。
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 12:35 | 显示全部楼层
检查一下目标板的供电有没有虚焊什么的?
其他暂时没想到。
我已经焊了3块板了,还是同样的问题,不过3块都焊的不对吧:Q
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 12:37 | 显示全部楼层
SWD只用到SWDIO和SWCLK2根 ...
我用的是ST—Link,不过JTAG口应该都一样,我选择sw模式后也无法找到内核,难道真是硬件问题?
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 13:26 | 显示全部楼层
你从ST官网上下载一个STM32 ST-LINK Utility工具。
http://www.stmcu.org/download/index.php?act=ziliao&id=471
用他连一下目标板,看看是什么反应?
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 14:18 | 显示全部楼层
http://www.stmcu.org/download/index.php?act=ziliao& ...
我试了一下,连不上,提示下图的信息
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 14:30 | 显示全部楼层
我试了一下,连不上,提示下图的信息
说明问题出在目标板上,不是软件的问题。
你检查下目标板上 STM32的Vss是否有虚焊?
我以前手工焊stm32f05x QFPN封装,就经常底部地常出问题:用万用表测电压正常,就是仿真连不上。
重新多上点锡,就会好了。
你再琢磨琢磨吧!
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 14:31 | 显示全部楼层
如果还不行,那我也爱莫能助了。
实在想不到其他的了,反正你琢磨下目标板的硬件吧。
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 14:35 | 显示全部楼层
说明问题出在目标板上,不是软件的问题。
我以前手工焊stm32f0 ...
VSSA和VDDA我都接好了的,然后芯片周围供电引脚的电压都测了,正常。
你刚刚说芯片底部?底部不是塑料外壳吗?需要堆锡接地?
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 14:38 | 显示全部楼层
你刚刚说芯片底部?底部不是塑料外 ...
底部塑料不用堆锡的。
我说的那个芯片STM32F051K8是底部公共VSS的面,它没有VSS引脚的。
和你的情况不一样。
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 14:40 | 显示全部楼层
底部塑料不用堆锡的。
和你的情况不一样 ...
嗯,懂了,我再去重新上点锡……
那个首次烧写程序的时候没有什么特殊要求的吧
jjjkkk00 发表于 2013-10-17 14:50 | 显示全部楼层
嗯,懂了,我再去重新上点锡……
那个首次烧写程序的时候没有什么特殊要求的吧 ...
烧写没要求的。
哪怕你用STM32 ST-LINK Utility工具随便烧个乱七八糟的*.bin文件进去,一样会成功。
你还可以通过STM32 ST-LINK Utility比对目标板中烧录的程序和你的.bin文件是否一致(如果目标板没加读保护)。
 楼主| 时钟 发表于 2013-10-17 15:15 | 显示全部楼层
烧写没要求的。
你还 ...
你说有没有可能买的芯片就是坏的,出现这样的情况
