[PCB] 原理图导入PCB中的问题
2172|11
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-16 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么导入的时候总是会有这种问题呢?电气特性明明已经加上了的!谢谢各位,求解!
ldw2013 发表于 2013-10-16 23:40 | 显示全部楼层
检查一下原理图和PCB的元件封装引脚序号是否一致!
wyb780719 发表于 2013-10-17 08:16 | 显示全部楼层
若不是首次导入出现的问题,可尝试在网络表编辑器里将受影响的网络删除。
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-17 08:48 | 显示全部楼层
若不是首次导入出现的问题,可尝试在网络表编辑器里将受影响的网络删除。 ...
这次是首次!只是之前有的时候是第二次导入的时候有这种问题。我想知道出线这种问题的原因所在!谢谢
powersqb 发表于 2013-10-17 09:28 | 显示全部楼层
这次是首次!只是之前有的时候是第二次导入的时候有这种问题。我想知道出线这种问题的原因所在!谢谢 ...
这个通常是封装问题,就是说原理图库中的引脚与PCB库中的封装引脚的Designater对应不上。
shimyxia 发表于 2013-10-17 11:19 | 显示全部楼层
应该是封装问题,看看SCH中的封装可对。
wyb780719 发表于 2013-10-18 08:33 | 显示全部楼层
认真看看这些有问题器件封装,有些比较容易出问题的地方需要重点关注
比如二极管、三极管,原理图中用123,PCB封装用BCE
这样的话,软件是无法识别的。
 楼主| dulilier 发表于 2013-10-18 08:44 | 显示全部楼层
谢谢大家,我会认真仔细核对的!有问题的话,我还会继续问的!不要嫌我笨就好。。。
yls0221 发表于 2014-4-15 08:31 | 显示全部楼层
pcbkey 发表于 2015-2-22 00:37 | 显示全部楼层
支持一下
