请问一下,基于DSP开关磁阻电机的起动发电的问题。
2301|13
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-16 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是研二学生,课题定在开关磁阻电机的起动发电,导师说是用到DSP来控制,请问吧友有人涉及这一方面吗?该从何入手,DSP都还在初学。。。
zhangmangui 发表于 2013-10-16 16:55 | 显示全部楼层
驱动器不自己做吧   如果这个不做 就简单些了
DSP你如果要看  肯定先要大体确定一款型号  个人建议你学习28335
了解了电机的大体控制之后   就开始抓DSP
调试先输出PWM波   熟练使用28335的事件管理器
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-16 23:03 | 显示全部楼层
DSP你如果要看  肯定先要大体确定一款型号  个人建议你学习28 ...
忘了说了 导师让我用的2812的 我现在是什么都不会啊  我该怎么搞呢  我手头上有一本书  就是手把手教你学DSP  现在在看书学 这样你看行么?  还是你建议我该怎么搞?
zhangmangui 发表于 2013-10-16 23:24 | 显示全部楼层
忘了说了 导师让我用的2812的 我现在是什么都不会啊  我该怎么搞呢  我手头上有一本书  就是手把手教你学 ...
行 啊   这本书是讲的最详细的   归根到底还是个单片机  不要害怕
比如你要学习ADC了   找一段没问题的AD转换代码   然后看书对照例程
理解过程和寄存器配置的功能    就懂了
最重要的一点就是看书的同时要尝试调代码
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-17 08:34 | 显示全部楼层
比如你要学习ADC了   找一段没问题 ...
好的 谢谢拉。。。我去努力学习去。。。不会再问你哈
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-18 16:07 | 显示全部楼层
不好意思  问你一下  我把CCS的output给窗口化了,怎么把它给弄回去,就是停靠在CCS软件最下面的样子
zhangmangui 发表于 2013-10-18 16:53 | 显示全部楼层
不好意思  问你一下  我把CCS的output给窗口化了,怎么把它给弄回去,就是停靠在CCS软件最下面的样子 ...
没太明白  到CCS软件的view下看看
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-18 22:43 | 显示全部楼层
没太明白  到CCS软件的view下看看
.out文件怎么样才能生成啊?
zhangmangui 发表于 2013-10-18 23:21 | 显示全部楼层
.out文件怎么样才能生成啊?
建工程之后   build后就会生成.out的
到工程目录下看看
zhangmangui 发表于 2013-10-18 23:22 | 显示全部楼层
.out文件怎么样才能生成啊?
到工程目录下看看
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-21 08:53 | 显示全部楼层
到工程目录下看看
还是您帮我跑一下这个程序吧。我跑了这个程序之后说stopflag没有定义,我试着在缺定义的.C
文件里加入int stopflag运行之后就是缺少.out文件 我觉得是我加的定义不对,您能帮我看看么,帮我修改一下定义
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-21 08:55 | 显示全部楼层
这个是附件@zhangmangui
zhangmangui 发表于 2013-10-21 09:25 | 显示全部楼层
这个是附件@zhangmangui
错误较多  stopflag没有定义  并且没有外部声明
初始化ADC也没有具体的函数
改了一下   没错误了  但是还要你根据功能确认
 楼主| zangpingyu 发表于 2013-10-21 09:56 | 显示全部楼层
初始化ADC也没有具体的函数
改了一下   没错误了  但 ...
好的 谢谢 版主真是大好人啊。。。
