关于Hspice仿真带斩波模块带隙基准的温度系数
1843|0
 楼主| madson 发表于 2013-10-16 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
斩波技术可以消除运放的失调电压。
如果设计一个带隙基准,带隙中的运放使用了斩波技术,试问如何用Hspice仿真有无斩波模块对带隙基准(比如温度系数或精度)的影响?
由于斩波模块需要输入斩波时钟信号,如果分别使能与去使能斩波模块,进行直流扫描(扫描温度,得到带隙的温度系数),这样的结果应该是不一致的。?
如果带隙基准中使用斩波技术,斩波频率200M,如果我做温度扫描这可以吗?相当于既加200M时钟,同时又做DC分析,这样可以吗。(我改变斩波频率,或使能斩波模块,貌似温度系数不变)。使用的工艺是TSMC40
这个问题可以更一般的描述:一个电路,输入激励中有时钟激励源(或者是与时间有关的激励源),那么对这个电路进行直流扫描(温度扫描、、电源电压扫描)是否有意义呢?
请大师指点啊!!
个人签名:学无止境!!!
