几年的光学设计心得2(转)
1857|2
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-10-16 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面就说日亚的光源吧: 日亚有183-6L,183-3L,219,119,757,153,这些都是用的较多的,当然还有cob封装的,cob封装的以后一起说,183这两款和CREE的MX6,MX3很想,当然配上同一个透镜的角度是不一样的,但是光斑的边缘发黄,小角度中心发蓝都是有的,且这两种光源的光源文件的位置都是一样的,都在LED基座的底部,所以用的时候要移动光源文件,不过现在基本上不见用183这两款光源了。219和119这两款光源是一样的,只是封装上有区别(这是日亚的人说的),但是219中的有一款和其他的219是不一样的,我忘了是哪一个了。下面就直说119了,119这个光源我在几年设计中遇到的不是很多,但是每次的效果都是不错的,加点磨砂一点问题都没有。现在比较火的是757这个,TIR透镜上用到,球泡灯上用到,主要是性价比不错,但是黄圈重,tir的灯杯上,加磨砂光斑都很难做均匀,但是我以前帮客户做了一个,DUV是在0.006以下的,cd值和效率也都满足客户的要求,主要还是透镜结构要做注意,要知道LED黄圈是由透镜的哪个部分引起的,不要去模拟荧光粉,我以前也用模拟荧光粉的方法去处理黄圈,但是都不对,可能是我的模拟荧光粉的方法不对吧!
  我这几年的设计中遇到最多的光源就是上面的这些,当然还有CITIZEN的cob封装的LED,sharp的,三星的,还有国产的
     我下面就说一下怎么把黄圈去掉,其实是很简单的,只要把透镜火山口里面的平凸做平了,表面加磨砂或者珠面就可以了,大家以后设计时可以试一下,但是这样做不好的地方就是透镜的cd值会比火山口做平凸的要低,有可能不能满足客户要求,那这时就要把透镜的角度做客户允许角度范围的下线,这样也是可以的,就是透镜的容差也做大了。
     下面在说下所有cob封装的LED吧,这个说完就说路灯,现在做cob封装用的越来越多,想citizen的CLL010-020-030-040-0505,还有234等等,还有sharp的GW5D这些,太多了,记不住啊!特别是sharp的和NICHIA的cobLED,下载的光源文件是RS8的,TP用不了,那么这个时候怎么办,我不了解别人是怎么做的,但是我遇到过很多都是说自己建光源文件,是不是LED有多少个芯片就建多少个朗博体,在加上个荧光粉,设置不同的波长,或者有些人直接把整个发光面建朗博体,在或者就是用TP7.0以上的版本,根据配光建一个光源,然后附在一定大小的平面上,我想告诉大家,这样做肯定不行的,只要LED的尺寸超过5050的,自己建的光源做透镜的误差会很大,其实是很简单的,打个比方吧,如果你有MX6的光源文件,没有日亚183-6L的光源文件,那么你就可以用MX6代替日亚183-3L来做,然后透镜表面加磨砂来微调一下角度。我想告诉大家的就是,cob的发光面越大的,这种替换的角度会越准确,就算客户要求的LED的发光面是10mm,而你已有的光源的光源文件是9mm,这样都是可以直接替换来做的,这样的唯一要求:透镜的表面一定要磨砂,因为珠面微调的成本太贵
LED狂人 发表于 2013-10-17 09:27 | 显示全部楼层
光学,明显的不懂:P
youluo235 发表于 2013-10-17 09:52 | 显示全部楼层
顶一个
