[电路/定理] 关于二极管的钳位电路问题
5436|34
 楼主| zhang7676050 发表于 2013-10-17 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管钳位
这个钳位电路看的还是比较明白的
下面的这个不是很明白,希望大神们给点建议,谢谢喽!@
这个电路 在第一个T/2时,二极管处于截止状态,电容应该没有充电吧?
为什么对应于输出的V0的前半周期 是2V呢?有点迷糊,希望大神们给点建议!!
Lgz2006 发表于 2013-10-17 08:47 | 显示全部楼层
倒过头来就不认识啦
两图都是指若干周期之后的稳定状态,而那个Vi是一个(无限)连续周期波,并非就一个周期(只画出一个)
 楼主| zhang7676050 发表于 2013-10-17 08:53 | 显示全部楼层
这个我知道,我只是说了一个周期的而已,倒过来的那个电路,二极管不导通的时候电容应该没有充电的吧?有点迷糊,能否解释下?
把2楼读10遍  发表于 2013-10-17 09:02
maychang 发表于 2013-10-17 09:02 | 显示全部楼层
这个我知道,我只是说了一个周期的而已,倒过来的那个电路,二极管不导通的时候电容应该没有充电的吧?有点 ...
第二个电量,输入为负时电容充电到两端电压为V,左负右正。输入为正时输入电压与电容两端电压叠加。
 楼主| zhang7676050 发表于 2013-10-17 09:17 | 显示全部楼层
一语点醒梦中人啊,2L的读第二遍就懂了,非常感谢!
不谢,很有成就感O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2013-10-17 09:22
 楼主| zhang7676050 发表于 2013-10-17 09:43 | 显示全部楼层
Guillaume_Meng 发表于 2013-10-17 10:12 | 显示全部楼层
倍压原理,以前我也弄了好久才弄懂的!
shalixi 发表于 2013-10-17 10:21 | 显示全部楼层
图1图2都不对,只有图1+图2才对。
此话怎讲  发表于 2013-10-17 10:25
shalixi 发表于 2013-10-17 10:30 | 显示全部楼层
V0双向都要钳位。
为什么?不“双钳”又怎么了?  发表于 2013-10-17 10:34
Lgz2006 发表于 2013-10-17 10:40 | 显示全部楼层
实际中,这个电路叫“直流成分恢复”,就是将对称输入脉冲,转成一端对齐零电位而Vpp不变,以满足某些需求
一说到钳位,立刻有人联想到“幅度限制中的双向钳制”
么么沫沫 发表于 2013-10-17 10:40 | 显示全部楼层
小岩赫赫 发表于 2013-10-17 20:51 | 显示全部楼层
您这电路我我的、第一个就没看懂呀,能否普及下。。
luofeng2g 发表于 2013-10-17 21:29 | 显示全部楼层
第一个图,vi正半周时,二极管导通,给c充电;vi负半周时,c的“+”端电位变为0,由于c两端电压不能突变,所以,c的“-”为-V,所以输出vo为2V。第二个图同理,只是负半周给c充电。这里的R是看成负载么?
是的  发表于 2013-10-18 07:19
tuzihog 发表于 2013-10-17 23:00 | 显示全部楼层
好的,留名研究一下
 楼主| zhang7676050 发表于 2013-10-18 08:27 | 显示全部楼层
V0双向都要钳位。
这个必须要双向钳位?
 楼主| zhang7676050 发表于 2013-10-18 08:40 | 显示全部楼层
请看楼下
tiansa521 发表于 2013-10-18 09:39 | 显示全部楼层
我好笨啊,看了十分钟才看明白
shalixi 发表于 2013-10-18 09:51 | 显示全部楼层
这个必须要双向钳位?
你这两个不是钳位电路,是+-分离电路,具体波形可以仿真看看。
么么沫沫 发表于 2013-10-18 10:14 | 显示全部楼层
二极管钳位
ballack_linux 发表于 2013-10-18 10:36 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:好好学习,天天向上
