关于天线的问题
2833|8
liaoli|  楼主 | 2007-6-8 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头东瓜| | 2007-6-9 07:40 | 只看该作者
确实够菜的
8M是天线中心频率?还是天线带宽??
dengm| | 2007-6-9 07:44 | 只看该作者
8M肯定是中心频率; 全向/定向?
maychang| | 2007-6-9 07:59 | 只看该作者
IC921 版主前些时发帖强调正确使用单位
现在就是一个典型例子。
8M?这是什么?
只能猜,可能是指8MHz,即8兆赫兹,也可能是指8m,即8米。
tyw| | 2007-6-9 08:05 | 只看该作者
你把8M的波长算出来,看看房间里摆得下吗
摆不下就取1/2λ,1/4λ,1/8λ....
波长会算吗?按光速300000公里/秒算.
记得收音机里以前万仰祖总是这么说:"中波1500千周,波长200米"
1500千周=1.5MHz
200米 x ( 1.5MHz÷8MHz )= 37.5米
哈哈,1/4λ也得9米多了拉
300000x1000x(1÷8000000)=37.5
zhenglixin| | 2007-6-9 09:00 | 只看该作者
晕,8M是中心频率?传多远啊?
木头东瓜| | 2007-6-9 10:50 | 只看该作者
能传多远?
难道还想开短波电台?
qxuew| | 2007-6-9 23:03 | 只看该作者
回复4楼maychang
 maychang 发表于 2007-6-9 07:59 模拟技术 ←返回版面
4楼: IC921 版主前些时发帖强调正确使用单位
现在就是一个典型例子。
8M?这是什么?
字母大小写有规定的,大写的M指兆,小写m的指米,
chunyang| | 2007-6-11 11:26 | 只看该作者
这个频率只能用室外天线
去火腿族网站找短波天线的制作方法吧。
