[应用相关] 哪位朋友熟悉gpib,有些疑问想请教一下
2933|16
 楼主| luojijian 发表于 2013-10-17 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个GPIB的系统中,假设A是控者,B是使用TNT4882的一个下位机。
想让B按照A的指令要求向A上传相应的数据,收发的过程的逻辑是怎么样的?
是不是:A把B设为听者 -> A向B发送数据命令(命令就是告诉B要给A回复什么,与GPIB无关) -> A把B设为讲者 -> B向A回复数据 -> 当B向A回复数据完成后,需要A把B设为(或者B自己设置为)什么状态吗,还是自动会改变状态
我刚接触GPIB,很多地方很模糊,比如上面流程的后半部,是不是这样
 楼主| luojijian 发表于 2013-10-17 15:21 | 显示全部楼层
616life 发表于 2022-3-10 09:50 | 显示全部楼层
我也是   想问问 这个
就没有大佬回复??
li880wert 发表于 2022-3-15 13:56 | 显示全部楼层
我也是   想问问 这个
就没有大佬回复??
没有免费的午餐,这玩意我很熟悉,用单片机模拟主机和设备都做过
OldDaiBii 发表于 2023-4-27 18:45 | 显示全部楼层
您好,请问您是否了解linux系统下goib驱动的安装,想跟您学习一下
东莞王工 发表于 2023-5-14 15:23 来自手机 | 显示全部楼层
怎么详谈?
yangxiaor520 发表于 2023-5-14 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
GPIB是什么,没有玩过。
帛灿灿 发表于 2024-3-15 07:20 | 显示全部楼层
得到不同测试条件下的输出电流和电压值,分析数据并进行比较
Bblythe 发表于 2024-3-15 08:23 | 显示全部楼层
这样可以获得更光滑的表面。
Pulitzer 发表于 2024-3-15 11:22 | 显示全部楼层
对于标准PCB设计,c形孔的最小直径为0.5mm,
童雨竹 发表于 2024-3-15 13:18 | 显示全部楼层
它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯
Wordsworth 发表于 2024-3-15 14:21 | 显示全部楼层
镀半孔或c形孔是在板的边缘上镀半个半孔的一半。
Clyde011 发表于 2024-3-15 15:24 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
公羊子丹 发表于 2024-3-15 16:17 | 显示全部楼层
这种电路结构的特点是:由四只相同的开关管接成电桥结构驱动脉冲变压器原边。
万图 发表于 2024-3-15 17:20 | 显示全部楼层
这种技术称为板对板焊接
Uriah 发表于 2024-3-15 18:23 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
