[电子元器件] 关于2013电赛综合测评的问题。
4441|1
 楼主| 751212216 发表于 2013-10-17 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形发生器
        使用题目指定的综合测试板上的555芯片和一片通用四运放324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ的波形产生电路。给出方案设计、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3个同学签字、注明综合测试版编号),与综合测试版一同上交。
设计制作要求如下:
1、        同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ中
的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。
2、        四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波);脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ
输出频率范围为8KHz——10KHz,输出电压幅度峰峰值为1V;正弦波Ⅱ输出频率范围为24KHz——30KHz,输出电压幅度峰峰值为9V。脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真(使用示波器测量时)。
频率误差不大于10%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。脉冲波占空比可调整。
3、        电源只能选用+10V单电源,由稳压电源供给,不得使用额外电源。
4、        要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波Ⅰ、正弦波Ⅱ和电源的测试端子。
5、        每通道输出的负载电阻600欧姆应标清楚、至于明显位置,便于检查。
我想的想法是用10V电源,然后用RC电路滤波,得到三角波,后同。可是有一个问题如果衰减大了达不到1V也满足不了题目要求,这只是我的想法具体没做过。不知道做出来的人是用的什么方法。
 楼主| 751212216 发表于 2013-10-17 16:36 | 显示全部楼层
怎么 无人问津啊 坛子里的大神呢。还有那些本科组的大神。
