美国110V 60HZ电器在家里如何用
8830|23
 楼主| lvyourlv 发表于 2013-10-17 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买个变压器,变到110V,但60HZ怎么办?
Lgz2006 发表于 2013-10-17 14:47 | 显示全部楼层
大多按中国50Hz没问题,当然最好了解电器电源部分原理
 楼主| lvyourlv 发表于 2013-10-17 14:49 | 显示全部楼层
如果要变压变频就只能买变频电源了?我看了下2KW的尺寸好大
Lgz2006 发表于 2013-10-17 14:59 | 显示全部楼层
老老实实交代是什么电器吧
gx_huang 发表于 2013-10-17 15:22 | 显示全部楼层
买一个调压器,价格反而便宜。
还有,很多电器是宽电压的,打开看看,说不定有选择开关。
 楼主| lvyourlv 发表于 2013-10-17 15:52 | 显示全部楼层
洗衣机
gx_huang 发表于 2013-10-17 16:00 | 显示全部楼层
20年前,一个村姑从东北打工买回来一台很大的黑白电视机,回浙江老家发现无法使用。
叫我修修,一看原来是苏联的电视制式。这么大件,被人骗了。
你从美国带回来一台洗衣机,运费不贵吗?
还有,电机对频率敏感的。
maychang 发表于 2013-10-17 16:06 | 显示全部楼层
洗衣机
60Hz电机用在50Hz上,一是转速慢,二是电流大,容易发热。
通常可以直接接到110V50Hz上用,但需要注意连续工作时间不要太长,短时间使用是可以的。
GXL606 发表于 2013-10-17 16:29 | 显示全部楼层
将就着用吧
speme 发表于 2013-10-17 17:00 | 显示全部楼层
洗衣机如果是直流变频的应该没问题吧?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xueshanfeihuzx + 1 很给力!
查看全部评分
jxr0345 发表于 2013-10-17 19:37 | 显示全部楼层
调到120V,可弥补部分不足.
shalixi 发表于 2013-10-17 19:45 | 显示全部楼层
还是不用为好。或者叫人改一下。
天意无罪 发表于 2013-10-17 22:39 | 显示全部楼层
LZ 专门从美利坚买个冰箱回来用?
yibiaoyangcai 发表于 2013-10-17 23:04 | 显示全部楼层
110V60Hz洗衣机在110V50Hz下使用,应该没问题,反正你也没有从早用到晚
ddllxxrr 发表于 2013-10-18 08:33 | 显示全部楼层
影响应不太大
Lgz2006 发表于 2013-10-18 09:15 | 显示全部楼层
带个什么不好,带个电机类。去买个变频器吧
dong00520 发表于 2013-10-18 09:42 | 显示全部楼层
呵呵  楼主 真够神奇的  国产的也不会太差吧!
youluo235 发表于 2013-10-18 11:47 | 显示全部楼层
holle 发表于 2013-10-18 12:43 | 显示全部楼层
这么高档,说不定就是变频调速的,二手市场找个220/110的变压器,直接能用。
食肉狼 发表于 2013-10-18 13:24 | 显示全部楼层
这么烂的东西你也买,这点兼容性都没有。
