[FPGA] XILINX Rapidio 使用探讨---我又回来了,不信整不明白这IPcore
8941|19
 楼主| fenglema 发表于 2013-10-17 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是rapido 核的verilog HDL代码目录
待解决的目标:实现DSP和FPGA通信。
1.DSP发送数据到FPGA rapidio核,FPGA从该核中读出数据,传给FPGA下一个模块;
2.上述逆过程FPGA发数据到DSP;
3.上述两个过程“实时”连续传送数据;
求高手指点,之前弄了一段时间,因为时间问题放下了,现在又有时间了,回来重新来过,希望做过的人给些指导啊!
++图里这些代码大致知道作用,现在想知道,如果实现第一个目标,需要去修改哪部分代码?
++rapidio核的接口,只有底层几对rx/tx差分接口,想实现读数据到另一FPGA模块,应该是需要自己写接口吧?
++个人觉得找到解过包的用户数据的RAM,直接来操作这个ram就可以,只是不知道怎么弄?
求助啊,【猴哥】可在,遇到的妖怪搞不定了!!!!!
41402169 发表于 2013-10-17 22:05 | 显示全部楼层
请看ipcore里面的doc文件夹里面的pdf文档,对接口已经描述的很清楚了,简单说下
srio通信FPGA可以是发起端或响应端,假设fpga和dsp通信,那么dsp给fpga写swrite,那么fpga就是响应段,如果fpga给dsp写swrite,那么fpga就是发起端,可以看看不同模式下的user interface时序,按照文档里面的时序给数据就可以了
 楼主| fenglema 发表于 2013-10-18 12:52 | 显示全部楼层
srio通信FPGA可以是发起端 ...
收到,谢谢指点,研究中user interface 。。这个“++rapidio核的接口,只有底层几对rx/tx差分接口,想实现读rapidio中数据(DSP传来的数据)到另一FPGA模块”这个该如何操作?
 楼主| fenglema 发表于 2013-10-18 13:18 | 显示全部楼层
测试license说的是支持仿真的,为什么仿真Elaborating完了,就提示“simulation terminated : the simulator has terminated in an unexpeted manner. please review the isim log for detials”^^^"FATAL ERROR!"
 楼主| fenglema 发表于 2013-10-30 19:52 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-10-30 21:06 | 显示全部楼层
困惑如何了?最好具体点
我有时候没那么时间看东西
 楼主| fenglema 发表于 2013-11-1 08:53 | 显示全部楼层
困惑如何了?最好具体点
我现在配好了DSP和FPGA IPcore的参数,能把DSP的数传到 FPGA rapidio里面,可是该怎么把这个 FPGA rapidio里面数据读出来,传给该FPGA的另一个模块?有人说是要按照给的接口时序去读写??模块,貌似很复杂。
猴哥,想来想去只好这么绕了,AD-FPGA-PCI-HOST- PCI-DSP-PCI-HOST-FPGA-DA,竟然发现蠢材也有春天,不过悲剧的是春天又变成了冬天,怎么两个pci驱动冲突,dsp和fpga不能同时加载,我勒个去。
这跟卖給我们那货说的不一样啊!怎么这东西满地是洞!
我突然“感较”我一个搞算法的怎么成了系统架构工程师了,各种非专业,linux驱动/绘图/接口/fmc/整啥啥不明白……世风残败,搞通信的竟然混到了这种地步。。。
41402169 发表于 2013-11-1 20:16 | 显示全部楼层
ad - fpga - dsp -fpga - da
这样不就行吗 何必到上位机转个弯
 楼主| fenglema 发表于 2013-11-2 16:32 | 显示全部楼层
这样不就行吗 何必到上位机转个弯
rapidio 没整明白。
现在这块真成了问题了,还没时间去弄,又要用!
adigita 发表于 2014-2-18 19:53 | 显示全部楼层
留名  学习
GoldSunMonkey 发表于 2014-2-18 20:48 | 显示全部楼层
我现在配好了DSP和FPGA IPcore的参数,能把DSP的数传到 FPGA rapidio里面,可是该怎么把这个 FPGA rapidi ...
搞定没?
GoldSunMonkey 发表于 2014-2-18 20:49 | 显示全部楼层
rapidio 没整明白。
我现在配好了DSP和FPGA IPcore的参数 ...
最近家里事情多,都没怎么上来
365888598 发表于 2014-9-9 18:15 | 显示全部楼层
有没有详细点的介绍啊,这个exaple design怎么使用的,综合的时候提示:could not find existing IP in the project 是怎么回事啊?
04095134 发表于 2015-6-30 23:05 | 显示全部楼层
进展怎么样了啊,,,求指导
刘杰1986 发表于 2015-8-8 10:25 | 显示全部楼层
同样的问题,楼主解决了的话,请指教...
polozpt 发表于 2015-9-9 21:18 | 显示全部楼层
楼主您整明白了吧,我在调试中遇到了一些问题,向您咨询下。
我调试k7325t和dsp6678之间的srio总线。ise版本为14.7,srio ip核版本为1.7.我仿真时primary模块和mirrror模块交互正常,仿真成功。在实际工程中我将mirror模块去掉,只将primary模块加入我的工程中进行编译,生成bit文件,将程序下载到fpga中,时钟锁定,复位正常,但是port和link信号一直为0,说明ip和工作不正常啊。不知您有没有遇到过该问题。
ningfen 发表于 2015-9-15 09:14 | 显示全部楼层
最近家里事情多,都没怎么上来
侯哥,你好。我在用v5的板子,用的是SRIO V5.6协议,我看到UG503上说可以环回测试验证,然后我就在外部用SMA将TX和RX对接,但是这样,port_initialed拉低状态,难道不可以只使用一个核进行环回测试吗?必须要再加一个核吗?另外example_design的VIO必须给信号,才能实现读写吗,不是直接固化在程序里面吗?
另外,可以再一片FPGA上使用两个SRIO核吗,我的方案是想加一个CPS1848芯片,作为stwich交换,通信。但是在一个工程里例化两个SRIO时,时钟错误一直有,就是约束文件
GCHENGDY 发表于 2016-3-3 15:20 | 显示全部楼层
各位大哥有没有搞定啊?小弟最近也在做SRIO通讯,申请的xilinx评估版的license,现在一块板子自回环时链路可以建立,但是两块板子回环时链路无法建立不知道是什么原因?
