为什么我的并口JTAG没办法下载程序到芯片里?
3363|20
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-17 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年买的并口JTAG和430F149学习板,当时做实验调试程序都很正常;闲置3年,现在要做实验,可是没办法下载程序到F149芯片,提示“ Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted! ”。为什么呀?
并口JTAG不需要安装驱动吧?option  debugger下设了fet debug ,fet debug 也已经设好了LPT1。
台式电脑还是原来的,xp操作系统重新安装了,EW430版本5.5是新安装的。
dirtwillfly 发表于 2013-10-18 09:11 | 显示全部楼层
你用的什么型号的JTAG工具?
并口的应该也得安装驱动程序后电脑才行识别吧,没用过并口,不是太清楚
william228 发表于 2013-10-18 09:55 | 显示全部楼层
并口不需要安装驱动
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-18 12:48 | 显示全部楼层
学习板没问题,因为原来的slope AD实验程序还在跑(用示波器可以看到正确波形)。
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-18 16:51 | 显示全部楼层
是不是5.5版本EW不支持并口JTAG ?
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-19 11:21 | 显示全部楼层
莫名其妙地可以了。
william228 发表于 2013-10-19 11:47 | 显示全部楼层
莫名其妙地可以了。
这就是不能让我彻底拥抱msp430的原因
dirtwillfly 发表于 2013-10-19 12:02 | 显示全部楼层
莫名其妙地可以了。
:L哪里接触不好的原因居多
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-19 13:05 | 显示全部楼层
哪里接触不好的原因居多
看不出来哪里虚。
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-19 13:09 | 显示全部楼层
我还是比较信任TI的,虽然至今没在产品用过msp430.JTAG不能下载原因多方面,不能怪在msp430头上。
你遇到msp430不让人放心的经验吗?
dirtwillfly 发表于 2013-10-19 16:13 | 显示全部楼层
还好吧,觉得TI的mcu还是比较值得信任的。比国产的mcu靠谱多了
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-19 16:41 | 显示全部楼层
请教:我需要一款带lcd驱动的,哪个型号比较便宜?最好带AD.
还有,430哪些型号比较常用?
dirtwillfly 发表于 2013-10-19 16:51 | 显示全部楼层
430的4系列都带有液晶驱动。
具体选型可以看官方的产品表:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/microcontroller/products.page
价格我也不清楚,要问供货商。量不同,价格可能会差很多。
gaochy1126 发表于 2013-10-21 19:43 | 显示全部楼层
供电没有问题吧?
然后检查一下晶振的。
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-22 21:42 | 显示全部楼层
然后检查一下晶振的。
现在完全可以了。不过发现串口波形不对。
gaochy1126 发表于 2013-10-22 23:11 | 显示全部楼层
现在完全可以了。不过发现串口波形不对。
怎么不对,上个图片看看。
angerbird 发表于 2013-10-22 23:17 | 显示全部楼层
闲置了三年的,你的看下你的仿真下载器的型号跟软件的版本是否一致的
angerbird 发表于 2013-10-22 23:19 | 显示全部楼层
其次就是看下你的并口JTAG下载仿真器的跟你的板子的链接是否正常,若连接不良的话,就会报错那样的
 楼主| 与时俱进 发表于 2013-10-23 08:54 | 显示全部楼层
现在完全可以了。不过发现串口波形不对。
请见这个帖子。
https://bbs.21ic.com/icview-630620-1-1.html
