【转】LED发光技术的领先优势
1547|3
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-10-17 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.节约能源:LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80—90%。笔者还将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯做了一番比较,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/w,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/w,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96Alm/w,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED为20—28lm/w,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。
 一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。除此之外,LED还具有其他优势,光线质量高,基本上无辐射,属于典型的绿色照明光源;可靠耐用,维护费用极为低廉等等。正因为LED具有以上其他固体光源还无法匹敌的特点,10年后 LED将是照明行业的主流光源。
 2.安全环保:LED的工作电压低,多为1.4—3V;普通LED工作电流仅为10mA,超高亮度的也不过1A。LED在生产过程中不要添加“汞”,也不需要充气,不需要玻璃外壳,抗冲击性好,抗震性好,不易破碎,便于运输,非常环保,被称为”绿色能源”。
 3.使用寿命长:LED体积小、重量轻,外壳为环氧树脂封装,不仅可以保护内部芯片,还具有透光聚光的能力。LED使用寿命普遍在5万—10万小时之间,因为LED是LED照明器件,即使是频繁的开关,也不会影响到使用寿命。目前家用照明主要使用的是白炽灯、荧光灯及节能荧光灯。
 4.响应速度快:LED的响应频率fτ与注入少数载流子的寿命τmc有关,如GaAs材料制成的LED,其τmc一般在1—10ns 范围内,则响应频率约为16—160MHz,这样高的响应频率对于显示6.5MHz的视频信号来说已经足够了,这也是实现视频 LED大屏幕的关键因素之一。
 目前,LED响应时间最低的已达1微秒,一般的多为几个毫秒,约为普通光源响应时间的1/100。因此可用于很多高频环境,如汽车刹车灯或状态灯,可以缩短车后车辆的刹车时间,从而提高安全性。
LED狂人 发表于 2013-10-17 22:01 | 显示全部楼层
呵呵,全是讲的LED优越性啊
显色性怎怎么样啊;还有制作工艺用的材料本身有很大的影响啊
Aaron220 发表于 2013-10-20 22:47 | 显示全部楼层
neng999 发表于 2013-10-21 16:37 | 显示全部楼层
刚刚一美妹问我,点样将十几个4*1W的LED射灯整光一点?(每个单价26元,不带电源那种)我一下子无言。掉架啊!
