[Kinetis] FRDM KE02Z开发板上的电容触摸条
2361|6
 楼主| lnulibin 发表于 2013-10-18 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
KE02系列MCU似乎没有TSI模块,在开发板上连接的电容滑条如何编程使用?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-10-18 10:04 | 显示全部楼层
KE02的确没有TSI模块,这是通过其他方式实现的电容滑条。
你可以下载FRDM-KE02的例程KE02-SC,里面有Tss_demo
http://www.freescale.com/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab
FSL_TICS_MAHUI 发表于 2013-10-18 10:11 | 显示全部楼层
FRDM-KE02是通过GPIO模式来实现触摸按键识别的。
KuMo_2011 发表于 2013-10-28 23:49 | 显示全部楼层
两者有什么区别呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2013-10-29 10:18 | 显示全部楼层
两者有什么区别呢
建议可以查看TSI例程中文文档,里面有对电容触摸原理的介绍。
KuMo_2011 发表于 2013-10-30 09:31 | 显示全部楼层
FRDM-KE02能通过GPIO模式来实现触摸按键识别?和TSI的原理有何不同?
一枝梅WYH 发表于 2014-11-21 15:15 | 显示全部楼层
KE06Z 串口中断接受不了数据 求指导
