高速光偶HCPL0600 用3.3V供电有问题吗
2639|7
tom_xu|  楼主 | 2013-10-18 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宋业科| | 2013-10-18 09:29 | 只看该作者
手册上没写吗?
tom_xu|  楼主 | 2013-10-18 11:14 | 只看该作者
手册上写的是推荐工作电压, 4.5V~5.5V.
tom_xu|  楼主 | 2013-10-18 11:19 | 只看该作者
我们这边有个产品用3.3V给HCPL0600供电,电路工作正常,
只是不知道可靠性如何?
tom_xu|  楼主 | 2013-10-18 11:20 | 只看该作者
因为MCU是3.3V供电,所以如果给HCPL0600 供电3.3V,可以省掉5V电源.
chunyang| | 2013-10-18 18:01 | 只看该作者
超出手册载明的参数工作也许没问题,但设计上不能这么做,除非是工程或小批量产品可以通过严格的测试和筛选来保证可靠性,大批量产品是绝对不可以这么玩的。
rongzhai| | 2013-10-18 19:05 | 只看该作者
还是老实按照数据手册上的做,否则光耦老化会很快
yehansheng| | 2013-10-18 22:53 | 只看该作者
关键看驱动电流,如果MCU的驱动电流足够的话,只要串联电阻取值适当就没问题
