这种检测直流电机电流部分电路是否合适
4593|7
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-10-18 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,R1是电流采样电阻,这种检测直流电机的电流部分电路是否合适啊
airwill 发表于 2013-10-18 15:31 | 显示全部楼层
可以的.
但是, 里面的噪声很大, 通常都会有高频滤波电容.
MOS 管这么控制有点问题, 是不是画错了?
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-10-18 15:55 | 显示全部楼层
可以的.
MOS 管这么控制有点问题, 是不是画错了? ...
mos管是由三极管驱动控制的,控制电路只做了个示意。考虑到Vgs电压,保证可靠触发,主要是这个R1采样点阻值得很小,毫欧级才可以保证Vgs在4V以上(用的mos管参数)让其导通,如果有2V就能导通的N沟道mos管就好了
airwill 发表于 2013-10-18 16:02 | 显示全部楼层
mos管是由三极管驱动控制的,控制电路只做了个示意。考虑到Vgs电压,保证可靠触发,主要是这个R1采样点阻 ...
VGS 4V ,什么 MOS 管. 恐怕未必够的.
多大工作电流? 得考虑取样电阻的发热问题!
通常的应用中, 都是小电阻, 加运放放大再送 ADC.
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-10-18 16:08 | 显示全部楼层
通常的应用中, 都是小电 ...
mos管是K3511,电流很大,有20A,看来只能用几毫欧到几十毫欧的电阻再加运放放大了
wangzeyue 发表于 2013-11-24 11:08 | 显示全部楼层
我想请问一下,这样测到的电流是母线电流吧?它和电机的扭矩是什么关系呢?看到别的帖子说要测扭矩的话需要测相电流啊
 楼主| miaohuafeng8 发表于 2013-12-3 14:16 | 显示全部楼层
我想请问一下,这样测到的电流是母线电流吧?它和电机的扭矩是什么关系呢?看到别的帖子说要测扭矩的话需要 ...
你说的是无刷电机或是其它电机吧
zuoxiaolei 发表于 2017-5-22 10:43 | 显示全部楼层
mos管是K3511,电流很大,有20A,看来只能用几毫欧到几十毫欧的电阻再加运放放大了 ...
我现在也遇到这个问题了,楼主电机功率多大?电机功率很大的话,应该很难选到合适的电阻吧?
