[产品供应] 三星ARM9核心板 2416CV01 批量生产,品质保证
1459|1
 楼主| xiaxia0316 发表于 2013-10-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT2416CV01是一款专门面向工控、人机界面、自动售货机、广告*、监控设备、通讯设备等设计的高性价比核心板,该核心板采用双排1.27间距插针的方式,能够确保在剧烈震动的工作环境下稳定运行,也非常方便拆卸和安装。
产品功能特性
核心配置
CPU主频        400MHz
DDR        64M Bytes DDR2
Nand Flash        2G Bytes MLC Nand Flash
接口参数
LCD接口        支持不同尺寸液晶,TTL/LVDS信号,可扩展VGA
Touch接口        4线电阻式触摸信号
音频接口        AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
SD卡接口        支持SD/MMC/SDHC
USB Host接口        USB Host 1.1
USB OTG接口        USB OTG 2.0
UART串口        4路串口
PWM接口        PWM控制信号接口
IIC接口        IIC总线接口
SPI接口        高速SPI接口
AD接口        AD转换接口
DA接口        DA转换接口
BUS接口        16bit 总线信号
KEYPAD接口        6*6矩阵键盘接口
EXTINT接口        外部中断信号
GPIO接口        通用输入输出接口
JTAG接口        标准20pin JTAG接口
结构参数
外部接口        双排插针
核心板尺寸        70mm×70 mm×9 mm
引脚间距        1.27 mm
引脚焊盘尺寸        内径0.72mm,外径1.2mm
引脚数量        216个引脚
板层        6层,布局布线充分考虑EMC\EMI规则
测试点        内置测试点
电气特性
输入电压        5V、3.3V
工作温度        -10~70℃
存储温度        -20~80℃
核心板外观
核心板正面图
核心板背面图
参考底板外观
核心板结构
引脚信号定义
J1连接器引脚定义
J1连接器引脚定义
引脚编号        信号        引脚编号        信号
1        NC        31        VDD_IO
2        NC        32        VDD_IO
3        NC        33        VDD_IO
4        I2S0_LRCK        34        VDD_IO
5        I2S0_SDO        35        VDD_IO
6        I2S0_SDI        36        VDD_IO
7        I2S0_SCLK        37        VDD_IO
8        I2S0_CDCLK        38        VDD_IO
9        RXD0        39        VDD_IO
10        TXD0        40        VDD_IO
11        CTSn0        41        GND
12        RTSn0        42        GND
13        RXD1        43        GND
14        TXD1        44        GND
15        CTSn1        45        GND
16        RTSn1        46        GND
17        RXD2        47        GND
18        TXD2        48        NC
19        RXD3        49        GND
20        TXD3        50        DP_UDEV
21        VDD_5V        51        GND
22        VDD_RTC        52        DM_UDEV
23        VDD_5V        53        VBUS
24        VDD_5V        54        VBUS
25        VDD_5V        55        GND
26        VDD_5V        56        GND
27        VDD_IO        57        GND
28        VDD_IO        58        GND
29        VDD_IO        59        GND
30        VDD_IO        60        GND
J3连接器引脚定义
J3连接器引脚定义
引脚编号        信号        引脚编号        信号
1        GND        51        NC
2        GND        52        CLKOUT1
3        GND        53        GPA21
4        GND        54        NC
5        GND        55        NC
6        GND        56        NC
7        GND        57        NC
8        GND        58        NC
9        GND        59        NC
10        GND        60        NC
11        GND        61        NC
12        GND        62        NC
13        GND        63        NC
14        GND        64        NC
15        GND        65        EINT0
16        GND        66        NC
17        GND        67        IRQ_LAN
18        GND        68        EINT15
19        GND        69        GPC5
20        GND        70        GPC6
21        GND        71        GPC7
22        GND        72        NC
23        GND        73        NC
24        GND        74        NC
25        NRESET        75        NC
26        nBATF        76        NC
27        USBDP        77        NC
28        USBDN        78        NC
29        TRSTn        79        I2CSDA
30        TDI        80        I2CSCL
31        TMS        81        EINT11
32        TCK        82        EINT12
33        NC        83        GPB9
34        TDO        84        GPB10
35        NC        85        USBPWR_EN
36        GPC0        86        GPB6
37        NC        87        EINT13
38        NC        88        EINT14
39        NC        89        SPICS0
40        TOU1        90        SPICLK0
41        CLKOUT0        91        SPIMISO0
42        GPM0        92        SPIMOSI0
43        NC        93        NC
44        GPA24        94        NC
45        NC        95        NC
46        LCD_PWM        96        NC
47        GPA23        97        NC
48        NC        98        NC
49        TOUT2        99        NC
50        TOUT3        100        NC
J2连接器引脚定义
J2连接器引脚定义
引脚编号        信号        引脚编号        信号
1        NC        51        DATA10
2        NC        52        DATA11
3        NC        53        DATA12
4        NC        54        DATA13
5        NC        55        DATA14
6        NC        56        DATA15
7        NC        57        CSn0
8        NC        58        CSn1
9        NC        59        CSn2
10        NC        60        CSn3
11        NC        61        CSn4
12        NC        62        CSn5
13        NC        63        WEn
14        ADDR0        64        OEn
15        ADDR1        65        BEn0
16        ADDR2        66        BEn1
17        ADDR3        67        FALE
18        ADDR4        68        FCLE
19        ADDR5        69        FWEn
20        ADDR6        70        FREn
21        ADDR7        71        RnB
22        ADDR8        72        WAITn
23        ADDR9        73        VD0
24        ADDR10        74        VD1
25        ADDR11        75        VD2
26        ADDR12        76        VD3
27        ADDR13        77        VD4
28        ADDR14        78        VD5
29        ADDR15        79        VD6
30        ADDR16        80        VD7
31        ADDR17        81        VD8
32        ADDR18        82        VD9
33        ADDR19        83        VD10
34        ADDR20        84        VD11
35        ADDR21        85        VD12
36        ADDR22        86        VD13
37        ADDR23        87        VD14
38        ADDR24        88        VD15
39        ADDR25        89        VD16
40        NC        90        VD17
41        DATA0        91        VD18
42        DATA1        92        VD19
43        DATA2        93        VD20
44        DATA3        94        VD21
45        DATA4        95        VD22
46        DATA5        96        VD23
47        DATA6        97        HSYNC
48        DATA7        98        VSYNC
49        DATA8        99        VCLK
50        DATA9        100        VDEN
J4连接器引脚定义
J4连接器引脚定义
引脚编号        信号        引脚编号        信号
1        TSYM        31        ADCIN1
2        TSYP        32        ADCIN2
3        TSXM        33        ADCIN3
4        TSXP        34        ADCIN4
5        NC        35        ADCIN5
6        NC        36        KEYINT1
7        GND        37        KEYINT2
8        GND        38        KEYINT3
9        SD0_DAT0        39        KEYINT4
10        SD0_DAT1        40        KEYINT5
11        SD0_DAT2        41        KEYINT6
12        SD0_DAT3        42        KEY_RST
13        SD0_CLK        43        OM0
14        SD0_CMD        44        OM1
15        SD0_CDn        45        OM2
16        SD0_WPn        46        OM3
17        SD0_DAT0        47        OM4
18        SD0_DAT1        48        NC
19        SD0_DAT2        49        NC
20        SD0_DAT3        50        NC
21        NC        51        NC
22        NC        52        NC
23        NC        53        NC
24        NC        54        NC
25        SD1_CLK        55        NC
26        SD1_CMD        56        NC
27        SD1_CDn        57        NC
28        SD1_WPn        58        NC
29        GND        59        NC
30        ADCIN0        60        NC
 楼主| xiaxia0316 发表于 2013-10-18 15:08 | 显示全部楼层
友坚恒天开发板优惠新老用户--ARM开发平台优惠:
Android6410  idea6410标配4.3寸屏,设计精良 售450
Android210 标配7寸5点电容屏,功能完善,带精美外壳 售799
更有其他型号开发板,优惠详询 魏s  TEL :0755-26050792-8602
QQ:2217352559争取更多优惠
http://www.urbetter.com/main.asp “ARM开发平台”
