富威集团推出微型可编程Buck Regulators芯片 应用于电源解决方
1562|10
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-18 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
富威集团推出Qualcomm(Summit)SMB20XA 一系列DC-DC regulators是具有高整合度和可程序化的产品,可广泛的被应用在各种不同的产品设计中,能减少外部使用的零件,使得PCB的使用空间缩小,降低成本和缩短开发的时间。
工作范围 : Vin +4.5V ~ +16V、-40℃ ~ +85℃
IC 封装 : 3mm x 3mm 20-pad QFN
产品特性:
• Single/Dual Step-Down DC-DC Outputs
- Integrated power MOSFET switches
- 1A/2A/4A output current with built in current limit
- Input voltage range: +4.5V to +16V
- +0.8V to +5.0V output voltage (+/-2.5% accuracy)
- Automatic PFM mode for light load efficiency
- 180〫phase interleave (SMB207/A/208/A)
- Integrated frequency compensation
- Input undervoltage lockout (UVLO)
• Integrated Power Control and Programmability
- I2C Digital or Pin Control
- Coarse and Fine Output Voltage Setting
- 16-level “Coarse” nominal setpoint : +0.8V to +1.8V @ 100mV/step
- 16-level “Coarse” nominal setpoint : +2.5/2.3/3.0/3.3/5.0V
- 8-level “Fine” Margining (20XA only) : +1.14% to +7.95% (vs. coarse setting)
- PWM frequency: 500kHz or 1MHz
- Output up/down sequence (SMB207/A/208/A)
- Digital output softstart/stop
- Output UV monitoring with PGOOD/RESET output
- Independent output enable pins (SMB207/A/208/A)
产品应用:
• Digital Television
• Cable/Satellite STB
• Broadband Modems/Gateways/Routers
• SOHO Datacom Equipment
• Embedded Computers
• Disk Drives
zzx__ 发表于 2013-10-19 19:25 | 显示全部楼层
顶起!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-19 22:33 | 显示全部楼层
顶起!
新技术需要大家的不断推广……
zzx__ 发表于 2013-10-26 12:52 | 显示全部楼层
新技术需要大家的不断推广……
:handshake
 楼主| kk5290122 发表于 2013-10-29 11:55 | 显示全部楼层
:L咋没见你推广过技术撒………………
zzx__ 发表于 2013-11-21 18:06 | 显示全部楼层
好贴,赞一个!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-21 22:07 | 显示全部楼层
好贴,赞一个!
看来我也只能用感谢来表达了……
happygirlwz 发表于 2013-11-26 10:34 | 显示全部楼层
顶起新技术……!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-26 15:38 | 显示全部楼层
顶起新技术……!
新技术跟需要大家的不断推广啊!
happygirlwz 发表于 2013-11-26 18:28 | 显示全部楼层
新技术跟需要大家的不断推广啊!
必须的啊……;P
骗子的片子 发表于 2014-6-30 15:25 | 显示全部楼层
这个富维集团是大连大旗下的把
