多级运放非级联(求解)
1550|2
byalxj|  楼主 | 2013-10-19 01:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这个图中我有一些不理解,实际给的答案是 ,从而求得输出,但是在这里我就不懂了,感觉答案有误,按正常的来说这里的U+求错了吧。还有就是我自己的求法是,A4作为反向比例放大器,Uo作为他的输入,所以A4的输出可以求出来,然后根据叠加定理,列出等式就可以求出Uo。不知道我说的对不对。
重点问的是下面的问题,类似题目所给答案的求法所用的方法是什么,或者用到什么定理?有什么要注意的地方?如果题目答案所给为真,真心渴望哪位大哥给个解释,谢谢各位了!
lianyun121| | 2013-10-19 18:18 | 只看该作者
感觉又误你可以自己推一下,他这样算是最简洁的。方法无外乎叠加,虚短虚断,KVL.KCL等。
byalxj|  楼主 | 2013-10-19 23:13 | 只看该作者
lianyun121 发表于 2013-10-19 18:18
感觉又误你可以自己推一下,他这样算是最简洁的。方法无外乎叠加,虚短虚断,KVL.KCL等。 ...
谢谢你的回答,这些定理我都知道,我自己也推了,就是他这里的U+我确切不知道是怎么推出来的,和我推的不一样
