这个一键开机电路如何做到上电自动开启?
10331|53
DianGongN 发表于 2013-10-22 17:26 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-10-22 16:34
DianGongN:
仿真正确,实际飞线测试无法关机? 你测试了没有?
实际电路测试正常。
请去掉R7测试。或者R7接在+5V和GND之间。
R1 R2还是LZ原来设计的10k更合理。
(下面这两个图片删除不了,不知为何? 只能让它在这里啦)
micropower 发表于 2013-10-22 21:15 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-10-22 10:57
恕我直言, 那还不如短路Q1的 D和S?
可以防反嘛
 楼主| ipman 发表于 2013-10-22 23:37 | 显示全部楼层
实际电路测试正常。
拿掉R7也一样,无法关机, 看来需要亲自动手才相信了
-|continue;|- 发表于 2013-10-23 00:41 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-23 07:38 | 显示全部楼层
只有10%不到的人适合摆弄这种小电路,更多人应该跟上学习进度和工作需求的脚步,不要“玩物丧志”啦
DianGongN 发表于 2013-10-23 09:51 | 显示全部楼层
我的原理图实际测试正常。
你的最新原理图,首先请检查元件和接线。输出端先不要接电容,因为输出有大电容的话,影响反馈速度,可能关不断。
嗯,很有水平  发表于 2013-10-23 11:49
 楼主| ipman 发表于 2013-10-23 09:52 | 显示全部楼层
只有10%不到的人适合摆弄这种小电路,更多人应该跟上学习进度和工作需求的脚步,不要“玩物丧志”啦[em:22: ...
谢谢忠告,但这个可以省掉MCU解决了触控按键开关机的问题, 省钱不是学习
golden_fish 发表于 2013-10-23 11:43 | 显示全部楼层
C5充电电流不足以开启Q1,但是如果C5接在SW3两端,充电电流应该能够把Q2打来,前提是
r2/(r1+r5+(r2//r3)) *5>0.6,即C5充电电流在R2两侧产生的电压必须大于0.7V
 楼主| ipman 发表于 2013-10-24 09:41 | 显示全部楼层
我的原理图实际测试正常。
你的最新原理图,首先请检查元件和接线。输出端先不要接电容,因为输出有大电 ...
输出端有个SS34保护了,这个问题可以排除,估计参数还需要调整
POGOPLANE 发表于 2013-10-28 11:27 | 显示全部楼层
没看懂···
yangdiandong 发表于 2013-11-1 16:25 | 显示全部楼层
能关机吗?感觉好像按键打开还会上电哦。
nicelyboy 发表于 2013-11-2 11:12 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-10-21 16:28
C极低,所以 C5电压也低,如果按下SW,该电压瞬间传递给Q2,确保Q2可靠截止
如果长按,会是什么情况?
lphaff 发表于 2014-7-15 21:02 | 显示全部楼层
ipman 发表于 2013-10-21 10:56
工作模式下, C5电压0.3V,在SW3闭合瞬间,Q2截止
C5 电压0.3V不知道是怎么来的?
正常应该是R1和R14分压0.5V再加上三极管的饱和压降约0.3V,共计有0.8V左右
lphaff 发表于 2014-7-15 21:10 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-10-21 19:23
从原理上分析,上电时肯定关闭。
原因:只要SW3不闭合,上电时Q1的VGS最大=10K/(10K+220K)*5V=0.217V,Q1 ...
S3不闭合,VGS应该是4.8V左右,Pmos管截止。你那个算法弄反了。
